Kontrolka Spalin
  • mati8201
    • 351
    Kontrolka Spalin
    Witam dziś w mojej skodzie podczas jazdy na autostradzie zapaliła się kontrolka jakości spalin jak chciałem przygazować to max co mogę osiągnąć to jest jakies 4800 obrotów
    Octavia II FL rocznik 2012 przebieg ok 40 tyś silnik 1,6MPI +LPG
    Co to może być macie jakies pomysły
  • zadariusz1
    • 545
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Kolego bez kompa to tylko wróżka
    • mati8201
      • 351
      Wiem ze pewnie gdzieś już było (jeśli tak to proszę o przekierowania na dyskusję w tym temacie na forum) ale czy może ktoś doradzić jaki kabel i program kupić do podłączenia pod kompa Octavii II (zalezy mi na takiej wstępnej diagnozie właśnie jak w opisanym przypadku jakiś większych cudów nie będę działał)
      • pietrek125
        • 416
        Przegazowywałeś na luzie?. Jeśli tak, to tak ma być, wyżej się nie wkręci...
        Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
        CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
        • mati8201
          • 351
          1. Tak gazowałem na luzie (nie wiedziałem ze na luzie nie kreci powyżej 4800 obrotów) dzięki za info
          2. Wczoraj byłem u mechanika podpiął pod kompa i wyskoczył błąd sondy lambda skasował błąd i na razie wszystko jest ok kontrolka nie świeci (stwierdził, że coś mogło byc z paliwem) pojeździmy zobaczymy
          3. Czy ktoś cos doradzi w sprawie. Jaki kabel kupić do podpięcia Octavii pod kompa (zalezy mi na takiej wstępnej diagnozie właśnie jak w opisanym przypadku jakiś większych cudów nie będę działał)na alledrogo znalazłem takie trzy czy coś są warte czy lepiej coś innego:
          1. http://allegro.pl/najlepszy-interfej...408960276.html
          2. http://allegro.pl/interfejs-obd2-elm...858980887.html
          3. http://allegro.pl/vag-k-can-commande...698995268.html
          Proszę o sugestie lub inne propozycje
