Wiązka elektryczna lewa strona idąca na tył.
  • pawelci
    • 62
    Proszę o informację czy wiązka elektryczna idąca do świateł tylnych lewych (liftback) jest w całości aż od deski rozdzielczej czy może w jakimś miejscu jest rozłączana kostką/dzielona?
    Jeżeli jest takowa kostka to gdzie tego szukać?
    Pozdro
    pawelci
    Skoda Octavia 2 FL
    BSE 1.6 (Pb+LPG)
    Warszawa
    Nic nie jest laczone. Wiazka idzie od przedniej lampy, az do samego tylu. Tam dopiero jest laczona z wiazka klapy.
    A co sie stalo, ze chcesz cos wymieniac ??
    • pawelci
      • 62
      2 żarówki w3w wyłączają się samoczynnie. Po kilkukrotnym on/off działają. Wymiana na nowe, czyszczenie styków przy żarówkach nic nie daje. Ładowanie akumulatora jest poprawne. Jeżeli wiązka nie jest dzielona to pozostaje znaleźć przekaźnik pod kierownicą i jego wymienić, albo wyczyścić styki przy nim. Czy dobrze myślę, czy może jest coś jeszcze co wyłącza napięcie na te żarówki?
      Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
      Pozdro
      pawelci
      Skoda Octavia 2 FL
      BSE 1.6 (Pb+LPG)
      Warszawa
      • roberta
        • 413
        Źle myślisz przewody do żarówek idą bezpośrednio z sterowniku sieci pokładowej – J519 a tam jest wszystko przez elektronikę sterowane nie ma przekaźników tylko tranzystory
        Jak podasz twój model i rocznik to podam ci wtyczkę i piny które za te żarówki odpowiadają
        Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
        roberta
        Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
        http://chomikuj.pl/Roberta9
        • pawelci
          • 62
          O2 Liftback 04.2008 1.6 bse 102KM Mint.
          Roberta9, poczęstowałem się schematami z Twojego chomika, chyba piny 12b, ale jak możesz to sprawdź po swojemu.
          Pozdro
          pawelci
          Skoda Octavia 2 FL
          BSE 1.6 (Pb+LPG)
          Warszawa
          • roberta
            • 413
            Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
            patrz na schemat "Lokalizacje sterowników, rozkład styków wtyków wielostykowych od maj 2007" str 25, chyba to
            wtyczka C pin 10 ale sprawdź według opisów bo światło pozycyjne tył pozycyjne jest tam kilka np. wtyczka A pin 7 (to jest chyba przód),
            też patrz na "Wyposażenie podstawowe, od maj 2008" str. 21 lub "Wyposażenie podstawowe, od maj 2007" str. 21
            napisz potem który to był
            roberta
            • pawelci
              • 62
              Problem rozwiązałem z wyłączającymi się żarówkami w3w. Do modułów pod kierownicą nie dobierałem się. Problem był w gnieździe oprawy klosza tylniej lewej lampy gdzie są żarówki do cofania, kierunku itp. PIN odpowiadając za połączenie z masą (brązowy kabelek) był nieco przybrudzony/zaśniedzony. Po wyczyszczeniu lampa i żarówki w3w świecą już poprawnie. Najwidoczniej problem z masą wysyłał sygnał na moduł j519 o wyłączenie dopływu prądu na żarówki:-).
              Pozdro
              pawelci
              Skoda Octavia 2 FL
              BSE 1.6 (Pb+LPG)
              Warszawa
