Coś kradnie prąd z akumulatora 0,3A - 1,3A
  • dziadekk
    • 355
    Witam, nie mogę odkryć złodzieja prądu na postoju. Ubytki to 0,3A - 1,3A takie wahania co 10 sekund i pada po 3 dobach akumulator. Sprawdziłem wyjmując po kolei wszystkie bezpieczniki w kabinie, radio, LPG, oświetlenie bagażnika-nic z tych rzeczy. Gdzie szukać złodzieja?
  • patryk23
    • 1105
    Bezpieczniki pod maską
      • 11351
      dziadek- rocznik, model, wersja, silnik
      co sprawdzasz jak sprzawdzasz i kiedy sprawdzasz ???
      a nie : kradnie prąd -> naprawcie/pomóżcie
      • dziadekk
        • 355
        Ups, opis był ale w stary forum.
        Pomiar-między klemą minusową a biegunem akumulatora, miernik (w szereg), kluczyk wyjęty, wszystkie odbiorniki wył., pomiar przez 5-10 min.
        Akumulator (6 m-cy nówka), po ładowaniu ma 12,6V, po 12h-12,3V, po dobie 12V itd. a po tygodniu 6V. Alarm nie używany, sprawny.
        Sprawdzę przez bezpieczniki pod maską (dzięki patryk23).
          • 11351
          "maska zamknięta" ?
          • kowaltom99
            • 760
            Zamieszczone przez dziadekk Zobacz wpis
            Jakie masz radio i jaki moduł CAN GATEWAY. Dokładałeś coś ostatnio w autku?
            • dziadekk
              • 355
              Maska zamknięta, radio dołożone VW, ale odłączałem już radio bez skutku. Zostały jeszcze bezpieczniki w komorze silnika do wyjmowania i szukania złodzieja(
              • patryk23
                • 1105
                Warto pamiętać ,że jest więcej niż 1 zasilenie BCM (chyba 3) i jak on jakoś się skrzaczył to dobrze byłoby odciąć go całego.
                • Pyotrek
                  • 70
                  Może syrena jeśli jest z własnym zasilaniem to kradnie prąd (padł w niej akumulatorek i jest cały czas doładowywanym).
                    • 11351
                    jakieś błędy z kompa?
                    • dziadekk
                      • 355
                      Tak, syrena do sprawdzenia - dzięki Pyotrek.
