VCDS sorry this function requires a licensed interface problem
  • andrzej108
    • 30
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi po podłączeniu VCDS loguje się ok ale jak che zalogować zmiany wyskakuje mi komunikat (sorry this function requires a licensed interfae) jak mogę go usunąć co zrobić system przeinstalowałem i bez efektu
  • Ciekavy
    • 4303
    Miałeś chińczyka? Zapewne miałeś włączony internet podczas używania programu. Jest to kategorycznie zabronione.
    Zamieszczone przez andrzej108 Zobacz wpis
    Zrobiłeś format? Bo inaczej to trzeba usuwać wpisy Ross-Tech z rejestru i wtedy ponownie zainstalować program i cieszyć się funkcjonalnością
    Mój szatan
    Paweł
    • andrzej108
      • 30
      Tak chinczyka odkupiøem na olx pierwszy raz gdy instalowałem to był wleczony internet ale gdy przeinstalowałem system to juæ bez internetu bez zmian. Czytałem żeby zmienić date ale gdzie i jak
      • roberta
        • 413
        a kabel był podłączony do kompa gdy był włączony internet jeśli tak to kabel został z fleszowany i tylko reanimacja lub kupno nowego
        roberta
        http://chomikuj.pl/Roberta9
        • Ciekavy
          • 4303
          Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
          Nie raz mi się zdarzyło że miałem neta i robiłem przy aucie kablem, i za każdym razem wyczyszczenie rejestru pomagało
          Mój szatan
          Paweł
          • andrzej108
            • 30
            tak miałem podłączony za pierwszym razem. jak mogę ten kabel odzyskać naprawić co zrobić
            • Pyotrek
              • 70
              Pytanie jaka wersja kabeka, na jakich scalakach, jaka wersja programu VCDS czy na pewno do chińskiego kabelka.
              Jeśli w środku jest NEC to kabelek do wyrzucenia, można ewentualnie wgrać wsad do FTDI i zobaczyć
              Jeśli jest Atmega162 to są na necie wsady do wersji 15.7 do przeprogramowania układów w interfejsie.
              Sprawdził bym jeszcze działanie na innym komputerze i innym VCDS czy to napewno kabelek padł.
              Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
              Co do internetu to lepiej go odłączyć, ale wiele zależy od kabelka i VCDSa, u mnie mam włączone powiadamianie o aktualizacjach, pracuje z internetem i działa, nawet zainstalowałem oryginalnego VCDS i nie uwalił kabla.
              Ostatnio edytowany przez Pyotrek; 39363.
              • andrzej108
                • 30
                A jakąś stronę namiar czy namiar, instruktaż jak wgrać oprogramowanie FTDI kabel kupiłem z VCDS 16.8
                • Pyotrek
                  • 70
                  Przejrzyj ten wątek, jest tam kilka wsadów do Atmegi dla różnych wersji:
                  http://www.digital-kaos.co.uk/forums...YTHING/page310
                  Trzeba też wyposażyć się w programator do atmegi np coś takiego:
                  https://allegro.pl/listing?string=usbasp
                  i któryś z programów do programowania procesorów atmega:
                  http://diy-elektronika.pl/424-progra...d-windows-7-xp
                  ja używam Sinaprog, można go pobrać z linku wyżej.
                  Tu też masz wątek o naprawie kabelka:
