Ciągła praca wentylatorów chłodnicy - zimny silnik
  • alan78
    • 27
    Czy ktoś miał przypadek w swoim szkodniku zeby zaraz po uruchomieniu silnika startowały obydwa wentylatory chłodnicy? Silnik zimny, klima wyłączona. ( probowalem z ECON i bez - nie ma znaczenia )
    Szukam podobnego objawu u kogoś na forum, ale nie widze.
    Silnik 1.9 TDI BXE, rocznik 2007 po wyłączeniu silnika wentylatory sie zatrzymują, dziś zauważyłęm ze nie dzieje sie to za każdym razem, ale okresowo.
    Zaczne od podpięcia pod VCDS-a , może coś pokaże...
    Podkreśle ze startują obydwa wentylatory jednocześnie , czyżby cos z klimą ? Czy niski stan czynnika chłodniczego w układzie moze powodować taki objaw ?
    Aaaa i jeszcze jedno - nie posiadam DPF-a, więc trop z wypalaniem mnie nie dotyczy, gdzieś czytałem ze ktoś miał z tym problem.
    Ostatnio edytowany przez alan78; 38144.
  • wentylator
    Nie grzebałeś przy czujniku temp cieczy chłodzącej lub przy wentylatorze?
    • alan78
      • 27
      Nic nie ruszałem, nawet nie wiem gdzie szukać tego czujnika
      • alan78
        • 27
        Juz po diagnozie VCDS-em. Wywala błąd 00229 - obstawiam na niski stan czynnika w układzie klimy. Pojade sprawdze co z tą klimą ... napisze jak sie dowiem
