Błędy w elektryce - prośba o pomoc
  • Sahim
    • 9
    W Octavii II mam poniższe w elektryce, wracają po skasowaniu;
    Z rzeczy które faktycznie nie działają to jedynie jest problem z obsługą kluczyka - tzn. po wyłączeniu silnika gaśnie radio (zawsze) oraz zapala się światło (nie zawsze). Na wyjęcie/włożenie kluczyka - brak reakcji. Działa automatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu 15km/h, nie działa odblokowywanie. Ross tech sugeruje uszkodzoną kostkę stacyjki, ale nie wiem o co może chodzić z błędem 00926 - Terminal 30 - bo wycieraczki działają poprawnie..
    Może ma ktoś pomysł co jeszcze sprawdzić zanim zamówię nową kostkę stacyjki? Mechanik sugeruje że to niekoniecznie to - bo niby nie spotkał się z padniętą kostką w Octavii..
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005587951
    Coding: 11880F030004140043110D000000000000097F074600000000 0000000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 71E9BFA2686830CA5F-8024
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 200208 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 234607 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0100
    Coding: 0000012
    VCID: 7F0D699A2E3C56BAD9-802A
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
  • Nedar
    • 209
    Problem nr 2 - wymienić musisz kostkę stacyjki (zgodnie z info z Rossa). Widocznie zużyte mogą być już styki. Potrzebujesz część o numerze 1K0905865A. Wymiana we własnym zakresie - 15-60 min (w zależności od zdolności manualnych). Po wymianie powinny ustąpić opisywane problemy.
    Problem nr 1 - mam te sam błąd od ponad 4 lat . Wszystko działa, ale nie mam czasu sprawdzić dokładnie gdzie jest problem.
    • patryk23
      • 1105
      Albo nadpalony bezpiecznik pod maską albo gniazdo lub kable poszły bo pokazuje zasilanie Borda
      • Sahim
        • 9
        Kostkę sobie wymieniłem i problem stacyjki i kluczyka został rozwiązany. Pozostał drugi błąd który oprócz tego że wyświetla się w kompie to nie daje żadnych (zauważalnych) objawów. Bezpieczniki i przekaźniki każdy po kolei wyjąłem i oglądałem, nie widać nic złego, bezpieczniki sprawne. Chyba dam sobie spokój z szukaniem dziury w całym
        .. wytapane Tapatalkiem ..
          • 11208
          wydaje mi się ze to coś z przekaźnikiem na bordnetzu będzie
          • kowaltom99
            • 753
            Zamieszczone przez Sahim Zobacz wpis
            Oprócz bezpieczników pod maską - warto sprawdzić piny w skrzynce bezpieczników - potrafią gnić.
            • hajtek
              • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
              Czy komuś udało się rozwiązać ten problem, bo mam podobny. Akumulator wymieniony, bezpieczniki sprawdzone, a po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika, ponownie wyskakuje check engine i ten sam błąd
              Kod:
              8169 - Terminal 30
              U140A 00 [175] - Open Circuit
              Poza tym wszystko działa ok, ale dioda silnika bardzo mnie irytuje.
