Problem z day lights Octavia FL 2011
  • drromzo
    • 18
    Nie działają światła DRL - day lights
    Teraz mam dzienne jako przeciwmgielne jako dzienne
    Jak wyłączę to nic nie świeci w vcds
    Czy jak ruszał bit 18 to może być powód bo resztę działa dobrze,
    Tylko proszę nie pisać ze tego magicznego bitu 18 się nie rusza bo to juz wiem.
    Pytanie na liście konfiguracji bit 18 nie ma Octavia
    Dlaczego ?
  • Maly745
    • 773
    pokaż skan z vcds 09
    Skoda Octavia II FL
    • kowaltom99
      • 760
      Jak już ruszał bajt 18 to na pewno sp.....ił. :-)
      Poszukaj na forum - było już ze 100 razy.
      Jak masz zwykłe światła (nie xenon) to spróbuj z ręki wpisać w bajcie 18
      33 lub 35 lub 39 - któreś kodowanie zadziała.
      • drromzo
        • 18
        Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
        Component: BCM PQ35 H 103 0615
        Revision: 00103 AE
        Coding: 40000AB8E05AB04010C80000150083C0417900AE507D89605C 8068000040
        Shop #: WSC 73430 790 00125
        VCID: 387F42868B92A18258-806C
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
        Component: Wischer 21041 26 0601
        Coding: 00D7B7
        Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
        Component: RLS 170411 05 54 0403
        Coding: 0730ED
        Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
        Component: Innenraumuebe 008 5101
        Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
        Component: LIN BACKUP HO H11 9005
        No fault code found.
        • drromzo
          • 18
          znalałem na forum http://forums.ross-tech.com/showthread.php?535-Lights-issues-after-changing-BCM-(1k0-937-087-J)/page3 ale np. kod 34 z reki nie wchodzi w bicie 18
          • Maly745
            • 773
            33 albo 35
            Skoda Octavia II FL
            • Peltor
              • 8
              w lcode przepisz kodowanie i zamień 00 w 18 bit na 34 zaakceptuj i powinno być
              • drromzo
                • 18
                Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                Control Module Part Number: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                Component and/or Version: BCM PQ35 H 103 0615
                Software Coding: 40000AB8E05AB04010C80000150003C0417934AE507D89605C 8468000040
                Work Shop Code: WSC 73430 790 00125
                VCID: 387F42869B92A18258-806C
                jest ok ale jak świateł day lights caly czas nie ma
                zarówki są ok
                • drromzo
                  • 18
                  zdjęcie z testow
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Pisałem - próbuj po kolei kodowania:
                    33 lub 35 lub 39
                    Z tego co pamiętam parzyste kodowania są dla RHD, wiec 34 nie jest prawidłowe.
                    • drromzo
                      • 18
                      spróbuje dziś i dam znać
                      • drromzo
                        • 18
                        Wielkie dzięki!!!kowaltom99 -
                        kod
                        39 - światła pala się dawniej
                        Revision: 00103 AE
                        Coding: 40000AB8E05AB04010C80000150081C0417939AE507D89605C 8468000040
                        zamykam temat i dzięki jeszcze raz
                        Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                        33 lub 35 lub 39
                        • Peltor
                          • 8
                          Możesz jeszcze spróbować 5A i 5B znałem na czeskim forum że to prawdopodobnie kodowanie vrs do lamp LED z przodu do o2fl
                          Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
