Jak powinny być ustawione prawidłowo PINY OBD 2
  • jean_pierre
    Witam Wszystkich,
    Mam pytanie, szukałem już na różnych formach i stronach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, mianowicie za nic nie mogę się połączyć VAG'iem ani ELM'em ze sterownikiem auta. Widziałem że było coś grzebane przy samej kostce OBD 2. Czy ktoś z Was podpowie mi czy kable na tym złączu nie są pozmieniane miejscami ?
    Z góry dziękuję Wam za wsparcie.
  • tom007
    • 547
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Z tego co pamiętam to jest tak :
    4- Masa (0V)
    6- Magistrala CAN (High)
    7- Linia "K"
    14 - Magistrala CAN (Low)
    15- Linia "L"
    16 - +12V
    Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
    Octavia 2 Elegance 1.8TSI
    • low-raider
      • 163
      Tak ma być:
      niebiesko-czarny pin 1
      Czerwono-biały pin 16
      can'y pomarańczowe H i L piny 6 i 14
      Masy brązowe 0 i sygnałowa piny 4 i 5
      Ostatnio edytowany przez low-raider; 17757.
      Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
      • jean_pierre
        Dzięki za odpowiedź !
        Czyli mam zupełnie inaczej.... :/, niesamowite. Myślałem że tylko jeden będzie przestawiony, ten sygnałowy 7 piny CAN a tu wszystkie zupełnie inaczej.
        Ten który u mnie jest pod pinem 14 (szary kolor) zostawić na swoim miejscu ?
        Bo u mnie jest w kostce o 1 przewód więcej. Czyli jest łącznie 7 przewodów a u Was po 6 ????
        Może dlatego że inny silnik ?
        Bo u mnie jest:
        1 - brak
        2 - brak
        3 - brak
        4 - brązowy (masa lub sygnał)
        5 - brak
        6 - brak
        7 - pomarańcz (sygnał CAN ?)
        8 - brak
        9 - brak
        10 - czarno-niebieski (?)
        11 - brak
        12 - brązowy (masa lub sygnał)
        13 - pomarańczowo-czarny (sygnał CAN ?)
        14 - szary (?)
        15 - brak
        16 - czerwono-biały (napięcie)
        Ostatnio edytowany przez jean_pierre; 43902.
