Brak jednego światła do jazdy dziennej LED
  • tripman
    • 6
    Chyba tu jest właściwy dział na moje pytanie?
    Kupiłem Octavie II po lifcie z Ledami w miejscu dziennych, wszystko ok było przez kilka miesięcy od kilku dni lewe światło nie żarzy się (więc zamieniłem miejscami żarówki i ten sam problem lewa sie żarzy prawa ok)
    One działają na równolegle, czy to są osobne obwody? Gdzie może być problem?
  • georgg
    • 17200
    Sprawdzałeś styki? Może tu coś nie łączy?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • tripman
      • 6
      Podłączyłem do kabla żarówki na krótko obie żarówki (na zmianę) i obie się tylko żarzyły. Te dwie żarówki są podłączone z przekaźnika równolegle czy może mają osobne obwody? Myślę czy nie sprawdzić co się stanie po zmostkowaniu dwóch żarówek równolegle... Czy tego nie robić?
      • rodaczek
        • 1617
        Jak są zamontowane żarówki LED zamiast zwykłych to może też są tzw. kasowniki? Może tam coś padło. A próbowałeś zamontować zwykłe żarówki?
        Moja Octavia:
        Rafał
        • tripman
          • 6
          bezpośrednio na wiązce w zderzaku wszystko wygląda na oryginalne, ale sprawdzę też zwykłą żarówkę i dam znać.
          • pietrek125
            • 416
            Wszystkie żarówki oświetlenia zewnętrznego są zasilane bezpośrednio z sterownika komfortu Bornetz, każda z osobnego pinu... włóż normalną żarówkę jak przewidział producent i zobacz czy zadziała...
            Ostatnio edytowany przez pietrek125; 25421.
            Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
            CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
            • tripman
              • 6
              11,7V na żarówce... podłączyłem żarówkę H7 i nawet nie błysnęła. (ciemno)
              podłączyłem miernik aby sprawdzić prąd do LED i było 0,1A i Led się żarzyła.
              Czyli przekaźnik włączający światła jest na sterowniku komfortu?
              Czy może komputer wyłącza dopływ prądu skoro myśli że żarówka nie działa?
              A może po prostu któryś z przekaźników wymaga wymiany?
              Zacząłbym od tego ale nie wiem gdzie szukać.
              Odłączyłem klemy na chwilę i dalej nic...
              • pietrek125
                • 416
                Bornetz to urządzenie czysto elektroniczne nie ma w nim żadnych przekaźników...
                Spróbuj z żarówką 21W, bo taka powinna być na dziennych w O2FL
                Po załączeniu zapłonu Bornetz testuje wszystkie żarówki, jeżeli stwierdzi przerwę w obwodzie, lub zwarcie, to odłącza dany obwód... ale wtedy na desce powinna sie zapalić kontrolka spalonej żarówki...
