Kupić czy nie kupić - kilka błędów
  • miesozerca
    Przymierzam się do zakupu Octavii 2 FL 2010 1.6 MPI
    Po podłączeniu do komputera pokazały mi się 3 błędy
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 KB
    Component: BSE S71 1.6 2VG 2228
    Revision: --H04--- Serial number:
    Coding: 0004071
    Shop #: WSC 21089 427 92125
    VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
    1 Fault Found:
    16891 - Idle Control System RPM
    P0507 - 006 - Higher than Expected. - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1056 /min
    RPM: 880 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    T.B. Angle: 2.8°
    RPM: 1024 /min
    RPM: 880 /min
    Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
    T.B. Angle: 2.4°
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 F HW: 1Z0 920 843 F
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
    1 Fault Found:
    1416448 - Oil Level Thermal Sensor
    B1041 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 223
    Mileage: 173052 km
    Date: 2081.14.25
    Time: 12:14:12
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2113
    Coding: 0000244
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    1 Fault Found:
    00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - Migacz w lusterku raz mignie i przestaje
    Na ile poważne są te usterki? Zaden check się nie swieci
  • matthews
    • 123
    Jaka cena za ten samochód? Ori lakier czy malowany?w gazie czy tylko benia ?
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • matthews
      • 123
      Zamieszczone przez matthews
      Trzeba by sprawdzić przepustnice wyczyścić zrobić adaptacje sprawdzić kostkę u mnie były podobne objawy problemem okazała się kostka kupiłem kostkę w batpolu przelutowalem działa zero błędów a dodam ze w 3 warsztatach chcieli wymieniać przepustnice koszt około 1000;( No i sprawdzić szczelność dolotu
