Mryganie podswietlenia licznikow od temp silnika i paliwa
  • Epmkk
    • 47
    Witam. Takie coś zauważyłem po włączeniu silnika. Przez kilka chwil mrygaly mi te dwa zegary. Pozostałe świeciły się normalnie - od obrotów i prędkości. Po paru chwilach się unormowalo. Czy to problem z akumulatorem?
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  • kowaltom99
    • 760
    Możliwe, że diody podświetlenia się kończą. Pierwszy objaw padania LED - to własnie mruganie.
    • Epmkk
      • 47
      ale to symetrycznie obydwa zegary by migały? Temperatury i paliwa? Może coś z włącznikiem świateł lub jakieś poluzowanie na wtyczce/pinie?
      Czy VCDS pokaże błąd takiej usterki?
      Dzięki za pomoc
      • Epmkk
        • 47
        To nie diody. Może ma ktoś inny pomysł? Np włącznik świateł?
        • Epmkk
          • 47
          Ewentualnie gdzie w Łodzi naprawię zimne luty i diody podswietlenia licznika?
