żółta kostka zamontowana w przednich drzwiach pasażera
  • SławekG
    • 3
    za co odpowiada ta kostka i gdzie powinna być wpięta ? Z góry dzięki za podpowiedź
  • vaz
    • 799
    Raczej nie jest to niepodłączona kostka tylko czujnik ciśnieniowy bocznych poduszek bezpieczeństwa
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
      Kostka do czujnika w drzwiach. A patrzac na ta tasme spodziewam sie tam rezystorka, albo co tez czesto spotykane lampka na desce jest podlaczona pod jakas inna, aby gasly razem.
      Niebieski albo czarny czujnik o takim numerze: 1K0955557B powinien gdzies tam byc.
      • spacewalker
        • 943
        nawet nie wiadomo jakie auto , i czy z drugiej strony jest taka sama, bo moze ktoś wiązke dokładał inna i mu wtyczka została ?
        • pietrek125
          • 416
          Żółta wtyczka do czujnika Airbag... jeśli to Octavia to zapewne go tam nie ma, bo Skoda zaoszczędziła i stosowali jeden centralny czujnik, który odpala wszystkie Airbag-i...w VW są czujniki z każdej strony + czujnik obecności pasażera, wiec Airbag-i są odpalane tylko te które trzeba...
          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
            W drzwiach jest czujnik uderzeniowy. Ta kostka musi być tam wpięta, aby nie było błędu na szafie. Jeżeli nie ma błędu oznacza to jakiś myk z obejściem tego czujnika.
