Kostka do czujnika w drzwiach. A patrzac na ta tasme spodziewam sie tam rezystorka, albo co tez czesto spotykane lampka na desce jest podlaczona pod jakas inna, aby gasly razem.
Niebieski albo czarny czujnik o takim numerze: 1K0955557B powinien gdzies tam byc.
Żółta wtyczka do czujnika Airbag... jeśli to Octavia to zapewne go tam nie ma, bo Skoda zaoszczędziła i stosowali jeden centralny czujnik, który odpala wszystkie Airbag-i...w VW są czujniki z każdej strony + czujnik obecności pasażera, wiec Airbag-i są odpalane tylko te które trzeba...
Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
W drzwiach jest czujnik uderzeniowy. Ta kostka musi być tam wpięta, aby nie było błędu na szafie. Jeżeli nie ma błędu oznacza to jakiś myk z obejściem tego czujnika.
