Komunikat o sprawdzeniu poziomu płynu chłodzącego
  • krzygaj
    • 627
    Witajcie,
    Co jakiś czas na szafie wylata mi komunikat mówiący o tym żebym sprawdził poziom płynu chodzącego - oczywiście poziom płynu jest jak najbardziej ok(do poziomu zgrzewu na zbiorniku, czyli mniej więcej do połowy zbiornika) - nic nie ubywa.
    Z miesiąc temu wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy, gdyż myślałem, że to czujnik padł... wczoraj niestety na szafie ponownie pojawił mi się ten komunikat - nie sądzę aby to znowu był czujnik, bo zbiorniczek był kupiony nowy(Thermotec).
    Komunikat po otwarciu/zamknięciu maski znika i pewnie za jakiś czas znowu się pojawi.
    Płyn jest czysty i klarowny - auto jest po wymianie głowicy w maju.
    Co może być przyczyną czy po wymianie należy dokonać jakiejś kalibracji, jakiś reset w VCDS? Czy jest jakaś możliwość diagnostyki czujnika?
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    dolej kolego płyn tak z 1cm nad zgrzew i obserwuj , znajomy miał również taki problem i po dolaniu nad zgrzew wszystko się uspokoiło .ok
    • Rauxel
      • 238
      Dolej troche plynu, ja mialem podobnie z olejem, mialem idealnie na polowe bagnetu i co chwila na Maxidot "check oil level". Dolalem ze 150 ml, poziom sie troche podniosl i jest cisza.
      • patryk23
        • 1105
        Zrob zworke na kostce od czujki pojezdzij jak wyskoczy komunikat kabelek do sprawdzenia od czujki do szafy
        Ostatnio edytowany przez patryk23; 18488.
          • 6658
          Panowie,
          U mnie podobnie. Czerwona konewka na maxi dot żeby sprawdzić płyn chłodniczy.
          Gaszę, otwieram maskę, płyn około pozycji max. Zamykam, odpalam, komunikatu brak.
          Temperatura na zewnątrz -3 (kilka dni temu)
          Dziś na zewnątrz temp około 5 , rano po odpaleniu komunikat i czerwona konewka.
          Gaszę auto, odpalam komunikatu brak.
          Płyn jest w okolicy "max", odpala normalnie. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu komunikat nie występuje.
          O co chodzi?
          Zdarzyło się to jak na razie dwa razy ale ... przyczyna jakaś musi być.
          • krzygaj
            • 627
            U mnie pomogła wymiana zbiorniczka w IC kupiłem jakiś za 30zł i gra gitara
            Moja Skodzina
            Skoda Octavia II -
            Opel Astra III -
            • krzygaj
              • 627
              Odgrzewam temat - przez jakiś czas był spokój(blisko rok) - komunikat zaczął ponownie się pojawiać. No nic wymieniłem zbiorniczek ponownie i niestety nadal to samo. Tylko sprawa jest o tyle dziwna, że np w trasie przez ok 200km komunikat nie wyskakuje, po czym następnego dnia po przejechaniu 5km potrafi wyskoczyć. Po prostuje dzieję się nieregularnie
              Zastanawiam się czy to nie jest gdzieś problem w instalacji - oczywiście żeby to wyeliminować, to należałoby zmostkować styki - czy ktoś wie jaki opornik trzeba tam wstawić żeby symulowało poprawne działanie czujnika od płynu?
              Moja Skodzina
              Skoda Octavia II -
              Opel Astra III -
                Wsadz ori zbiorniczek, wyczysc elektrody w zbiorniczku i bedzie dzialac. Ten co masz teraz to jakis zamiennik ??
                • krzygaj
                  • 627
                  Maicroft ori już nie mam poszedł do kosza. Ten i poprzedni co miałem, to są takie same Thermotec. Nie wiem co sądzić - 2 zbiorniczki żeby nie działały, to chyba nie może być przypadek.
                  Moja Skodzina
                  Skoda Octavia II -
                  Opel Astra III -
                    Ale jak po wymianie dziala jakis czas a potem powtorka to powod jest jeden. A w tym co masz czysciles elektrody? To rozwiazuje problem przeciez w ori.
                    • krzygaj
                      • 627
                      W tym co mam, to nie, bo ma zaledwie 3 tygodnie - ciekawe jaka też jest jakość tych zamienników. No nic szukam jakiejś ori używki na podmianę.
                      Moja Skodzina
                      Skoda Octavia II -
                      Opel Astra III -
                      • krzygaj
                        • 627
                        Maicroft leci już do mnie ori używka - czy możesz mi podpowiedzieć jak wyczyścić te elektrody?
                        Moja Skodzina
                        Skoda Octavia II -
                        Opel Astra III -
                        • patryk23
                          • 1105
                          Najpierw poskrobać śrubokrętem a pozniej szmatką z kontakt sprayem lub jakims alkoholem przemyć.
                          • krzygaj
                            • 627
                            Chyba działa - póki co przejechane 200km i komunikatu nie ma. Po zakupie używki - moczone w gorącym occie, poskrobane sondy pilnikiem, a następnie przepłukane benzyną ekstrakcyjną.
                            Zamienniki nówki poszły do reklamacji - dobrze, że miałem paragony
                            Moja Skodzina
                            Skoda Octavia II -
                            Opel Astra III -
