Tryb skandynawski - mały problem
    • 6658
    Pacjent to Octavia rs tdi 2007 rok
    problem polega na :
    zgodnie z instrukcją włączamy za pomocą vcds światła do jazdy dziennej w halogenie
    adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie, klikamy na kodowanie długie gdzie
    korzystamy z plików L-Code, następnie w bajcie 0 zaznaczami bit 3 i 4 czyli światła do
    jazdy dziennej, proponuję łącznie dla Skandynawii i Ameryki Płn. ponieważ wówczas
    w przypadku nagłego hamowania hamulcem ręcznym nie zgasną światła dzienne, oczywiście
    przy tej opcji tył auta jest ciemny - jak to przy dziennych powinno być, po wybraniu
    funkcji wychodzimu ESC i klikamy "wykonaj"
    zaznaczam że w tej opcji światła zapalają się automatycznie bez przekręcania włącznikiem
    mi to pasuje bynajmniej nie zapominam, jeśli ktoś chce mieć palący się tył to zaznacza tylko
    dla Skandynawii
    problem polega na :
    niby kodowanie działa niby vcds zapisuję kodowanie ale efektu brak
    przełącznik świateł ma 4 pozycje
    "zero" tunel pozycje mijania.
    po aktywacji niby świateł do jazdy dziennej zamiast światła w halogenie w pozycji przełącznika na zero w pozycji tunel i nieważne czy w dzień czy w nocy zapala światła mijania xenon które gasną po zasięgnięciu ręcznego czyli tryb skandynawski działa ale zamiast halogena na zero zapala xenon w pozycji tunel. Jakieś podpowiedzi jak zrobić żeby tunel pozostał tunelem a zero było halogenem do jazdy dziennej ?
    • 6658
    Trochę chaotycznie napisane
    tryb skandynawski w vcds zakodowany ale :
    pozycja świateł zero - Nie dzieje się nic
    pozycja tunel - zapala xenon bez świateł z tylu
    pozycja pozycyjne - zapala pozycję
    pozycja mijania - zapala mijania
    czemu więc w pozycji zero nie zapala jazdy dziennej w halogenie a w pozycji tunel zamiast zapalić światła po zmierzchu zrobił się tryb skandynawski i zamiast halogen zapala się mijania xenon ?
    • Krzycho-63
      • 628
      Nie właściwie wykonałeś procedurę kodowania.Zaznacz:bajt 17 bit 4-światła do jazdy dziennej włączane przez halogeny.W bajcie 20 możesz określić moc świecenia(w %),ja ustawiam na 50 i jest wystarczająco.Po zaciągnięciu ręcznego halogeny oczywiście gasną.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • 15997
        A bajt 17 bit 4 "Daytime Running Lights via Fog Lights" zaznaczony?
          • 6658
          Teraz to nie pamiętam i możliwe że nie :|
          jechałem zgodnie z instrukcją wklejona powyzej.
          ktoś kojarzy który bezpiecznik / przekaźnik jest od spryskiwaczy reflektorów?
          jest jeszcze błąd który nie chce się skasować
          00003 - Control module
          014 defective
          freeze frame
          fault status 01101110
          fault priority 2
          fault frequency 1
          ktoś podpowie o co be?
            • 15997
            Bezpiecznik nr 36 20A (3 rząd od dołu, 4 sztuka od prawej)
              • 6658
              Ok ogarnąłem sobie polską instrukcję obsługi
              dziękować
              nie ma "pomógł" niestety
                • 6658
                Zakodowane - tak jak mowiliscie niewłaściwie zakodowalismy.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                  Koledzy potrzebuję pomocy w temacie DRL. Mam w mojej O2FL z 2013 roku fabryczne światła dzienne w halogenach - pali się taka boczna żarówka 21W, a tył nie świeci.
                  Czy można zrobić w jakiś sposób żeby po zaciągnięciu ręcznego te żarówki gasły?
                  Jak to włączyć przez VCDS jeśli się da? Proszę o poradę.
                  ...Moje Cappuccino MPi...
                    • 6658
                    nie wiem czy przy fabrycznych dziennych jest taka opcja
                    • karum1
                      • 44
                      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                      Można,
                      W LC Bajt 11, Bit 0. zaznaczamy i po zaciągnięciu ręcznego gasną DRL
                      Octavia II, 2011, Ambiente
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Kolego Karum1 przepraszam że zapytam - co to jest LC?
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          znalazłem coś takiego na necie. To tu?
                          • dawcio
                            • 3431
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            co to jest LC
                            Code (Pomocnik kodowania)
                            Ostatnio edytowany przez dawcio; 39500.
                            Dawid
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              LC to long coding czyli kodowanie długie , to co podajesz to tak jak najbardziej ale te fotki są ze starego vcdsa w którym bajt 11 i bit 0 nie są opisane . Jeżeli dysponujesz nowsza wersja to zaznacz to potem ESC i zatwierdź .
                              • karum1
                                • 44
                                W wersji 17.3 dalej nie są opisane :/
                                Żeby działało tak jak chcesz to w miejscu gdzie zaznaczyłem na czerwono musisz wstawić 1 zamiast 0 i nadpisać kodowanie.
                                Aczkolwiek jeśli zaczyna się kombinować ze zmienianiem nieopisanych bajtów to lepiej na początku zrobić kopię bezpieczeństwa (zrzut do notatnika) obecnego kodowania.
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Dziękuję, zapiszę sobie autoscan.
                                  Tylko jeszcze w jakiej zakładce mam robić to Long Coding?
                                  09?
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Tak , po uruchomieniu programu wchodzisz w select potem wybierasz 09 centr.elect i wybierasz coding 07 a następnie long coding helper i wchodzisz TAB w bajt 11 bit 0
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Super.
                                      mam nadzieję że mój 15.7.1 z kablem nic nie pochrzani bo ostatnio przy kodowaniu MF musiałem dwa razy kodować bo nie zapisało.
                                      Jeszcze raz dziękuję.
                                      • Wojtenio
                                        • 1101
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Kolego Wojtenio ja w tym chińskim 15.7.1 chyba czegoś takiego nie mam, ale wpiszę ręcznie ta jedynkę.
                                          Na Twoim zdjęciu jest wszytko po naszemu i można wiele więcej :-)
                                          • georgg
                                            • 17204
                                            Bo Wojtenio dysponuje pewnie oryginałem.
                                            Grzegorz
                                            Moja Ambitna Czarnula
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                              Grześku nie dałbym ręki uciąć,ale wydaje mi się że w moim 17.1 made in china jest tak samo jak u Wojtenio
                                              Dawid
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Koledzy jest pewien problem. Mamtaki wygląd ekranu. Co mam zakodować żeby gasły dzienne po zaciągnięciu ręcznego?
                                                Pacjent -O2FL 2013 rok
                                                • Przemek_i
                                                  • 3239
                                                  Jeszcze pytanie co to jest ta 4 zaznaczona? Nie mam doświetlania a tu jest zaznaczone.
