Problem z oświetleniem wnętrza
  • Filip Zdziarski
    Cześć wszystkim!
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Octavia II Kombi 2.0 140km.
    Od jakiegoś czasu mam problem z elektryką w tym aucie. Objawia się on tym, że po otwarciu którychkolwiek drzwi, nie zapala się światło wnętrza.
    Na komputerze oczywiście widać otwarte drzwi, czerwona lampka na drzwiach również się świeci, a podsufitka ciemna
    Tak się zastanawiam, i pokrywa się to w czasie gdy chciałem WD-40 naoliwić klamki od zewnętrznej strony. Czy możliwe , że zrobiło się gdzieś zwarcie?
    Proszę o pomoc,
    w razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji.
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Jak ręcznie włączasz oświetlenie to świeci, czy też nie?
    • ProjectWho
      • 12
      Właśnie założyłem konto, chcąc zapytać się o to samo.
      U mnie wygląda to tak:
      Ustawiam włącznik światła na pozycję "zapalone gdy drzwi otwarte" i światło świeci, nieważne czy drzwi otwarte czy nie. Czujnik otwartych drzwi sądzę że jest sprawny ponieważ na wyświetlaczu prawidłowo pokazuje które drzwi są otwarte.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez ProjectWho Zobacz wpis
        A jak ustawisz w drugie skrajne położenie to też świeci cały czas?
        • Filip Zdziarski
          U mnie jest to dość bardziej skomplikowane. Mam ten sam problem co napisał ProjectWho, tyle że po ustawieniu na pozycję " zapalone gdy są otwarte drzwi" nie reaguje, mimo , że na komputerze pojawia się które drzwi są otwarte, a światło jakby martwe Po ustawieniu na pracę ciągłą oświetlenie się świeci .
          Dodatkowo dziś zauważyłem, że nie świeci się podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu oraz żarówki W5W postojówki.
          Po włączeniu zapłony, zapalają się od razu światła mijania.
          Włącznik świateł działał do samego końca. Gdzieś doczytałem, że można ręcznie zaprogramować automatyczne zapalanie świateł, ale dlaczego nie działają postojówki? Ewidentnie odcięty jakiś obieg
          Ostatnio edytowany przez Filip Zdziarski; 44590.
          • GS_Mati
            OCP Member
            • 590
            Jak masz tryb amerykański zakodowany to nie będą świecić postojówki i podświetlenie tablicy.
            • Filip Zdziarski
              Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
              Ale w zeszłym tygodniu wszystko działało
              Mam rok to auto i nie było żadnego problemu. Do tej pory
              chciałem zdiagnozować i podpiąć VAGa, ale po założeniu radio 2din z kostką can bus nie działa mi gniazdo OBD2.
              ale problem ze światłami był wcześniej, więc to nie to jest powodem.
              • GS_Mati
                OCP Member
                • 590
                Zamieszczone przez Filip Zdziarski Zobacz wpis
                No to ładnie masz tam z elektryką. Zrób porządek z tym, podłącz kompa i posprawdzaj. Oświetlenie jest sterowane komputerem, więc pierw trzeba tu szukać przyczyny. A te radio to chyba jakiś miejscowy panoramix zakładał, bo jezcze noe słyszałem żeby po montażu radia obd nie działało.
                • Filip Zdziarski
                  No właśnie na początku też tak myślałem, że coś źle podłączył. Zacząłem szukać w googlach i wiele osób miało taki problem, bo po podpięciu can busa do radia, na złączę komputera idzie minusowe napięcie i dlatego nie działa OBD. Dziś odepnę radio i zobaczę co pokaże VAG.
                  • ProjectWho
                    • 12
                    Tak gdy ustawie na świecenie ciągiem to świeci.
                    Czy opłaca się kupić na allegro http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5589283294 w celu zdiagnozowania?
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Tak. Miałem coś takiego w Sharanie. Radio było jakieś 2 DIN nieoryginalne. Po jego odpięciu można się było połączyć z każdym sterownikiem.
                      Lepszy będzie VCDS.
                      • roberta
                        • 413
                        Zwróć uwagę na połączenie przewodów Can w radiu oryginalnym a np. chińskim, tu bym się dopatrywał problemu z magistralą Can
                        roberta
                        http://chomikuj.pl/Roberta9
