Gubienie fal radiowych
  • black_diablo
    • 66
    Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
    Rysunek
    Uwaga A1 i A3 w instalacji Octavii to CAN więc A5 musi iść na A3, bo A5 w naszych autach to stały +12V.
    Podświetlenie radia też jest sterowane poprzez CAN dlatego trzeba wypiąć A6.
    Jeżeli podłączacie kamerę to nie ma potrzeby podpinać zasilania do kamery tylko poprzez czerwony przewód który idzie z wizją do radia podaje się zasilanie z radia (przełączenie radia na kamerę jest także realizowane poprzez CAN po włączeniu biegu wstecznego)
    U mnie A4 i A6 nie są podłączone (kable czerony i pomarańczowy). Na kostce do której dochodzą pisze "Don't conect if you have CAN". Podświetlenie działa jak widać na powyższym zdjęciu. Co prawda nie miałem dzisiaj czasu na pomiar napięcia na antenie ale podejrzewam że jasiek2905 może mieć rację. Moja Octavia to 2FL z 2013r.
    • jasiek2905
      • 288
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      #27
      Nie łącz przewodów, który trzymasz w ręce. Ja usunąłem obydwa z wtyczek, im mniej to łatwiej później upchnąć za radiem. Przewody te to zasilanie po stacyjce i napięcie z oświetlenia stosowane uniwersalnie gdy nie ma canu. Can to są te dwa zielone przewody widoczne na zdjęciu.
      • roberta
        • 413
        ops!
        Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
        roberta
        http://chomikuj.pl/Roberta9
        • roberta
          • 413
          Zamieszczone przez black_diablo Zobacz wpis
          zwróć uwagę czy przewód z CAN trafia na drugim końcu tak jak na zdjęciu
          roberta
          • black_diablo
            • 66
            Potwierdzam na antene jest podawane 12V - sprawdziłem. Jeśli chodzi o CAN na złączu z drugiej strony to są to prawdopodobnie te pomarańczowe przewody.
            • roberta
              • 413
              dokładnie te przewody
              CANL - pomarańczowy z brązowym paskiem
              CANH - pomarańczowy z fioletowym paskiem
              masa - brązowy
              +12v - czerwony z białym paskiem
              roberta
              • roberta
                • 413
                jakie masz ustawienia w menu serwisowym radia, czy takie jak ja
                roberta
                • black_diablo
                  • 66
                  Z tego co widzę to są ustawienia fabryczne. Ja takich ustawień w moim radiu nigdzie nie widzę. Jest tylko opcja przywróć ustawienia fabryczne (TAK/NIE) ale wolę tego nie robić. Czemu masz ustawiony j.angielski? Ja mam ustawiony polski.
                  • roberta
                    • 413
                    właśnie jak naciśniesz przywrócenie ustawień fabrycznych i wpiszesz kod 3711 dostajesz się do tych ustawień. EN dotyczy tego menu i tu masz do wyboru tylko 2 chińskie i angielski.
                    Co do ustawień nie resetują się tu jak sugeruje nazwa.
                    roberta
                    • bartb
                      • 30
                      #35
                      To Panowie ten niebieski przewód od separatora to w końcu gdzie wpiać?
                      • bartb
                        • 30
                        #36
                        Koledzy co zrobić, podłaczyłem separator, nowa antena i dalej radio średnio gra, napięcie wychodzi na antenę, sprawdzilem miernikiem, może coś mam w ustawieniach radia źle?
                        • djpedro
                          • 5
                          Witam, czy ktoś ogarnął temat podpięcia tego separatora do radia ISUDAR ?
                          Radio mam takie i wszystkie złącza oraz separator. Jak to prawidłowo podpiąć aby grało radio fm. Proszę o pomoc
