Wymiana czujników cofania przód na tył - czy to ma sens
  • Lava1
    • 16
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Moja Octavia wyposażona jest w fabryczne czujniki cofania z przodu i z tyłu. Niby fajnie, ale niestety wg wskazań VCDS, jeden czujnik z przodu i jeden z tyłu są niesprawne. Pytanie moje jest takie, czy jeżeli podmienię jeden sprawny czujnik z przedniego zderzaka do tyłu w miejsce niesprawnego, to chociaż z tyłu będzie to działać? Czy może jest to jednak tak sprzężone, że wszystkie czujniki zarówno z przodu i z tyłu musza być sprawne, żeby choć jedna strona działała ?
    I przy okazji jeszcze dopytam, czy bez zdejmowania zderzaków da się podmienić te czujniki (w obu przypadkach wadliwe są wewnętrzne prawe)
    log z VCDS:
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl Control Module Part Number: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H04 0020 Software Coding: 0010001 Work Shop Code: WSC 21320 146 86613 VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A 2 Faults Found: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 14 Reset counter: 48 Mileage: 174449 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:39:34 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 23 Reset counter: 95 Mileage: 174817 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:39:15
  • kowaltom99
    • 760
    Wszystkie czujniki muszą być sprawne - inaczej wywala błąd.
    Bez sensu jest podmieniać, lepiej od razu wymienić oba - i tak ta sama robota do wykonania.
    Używane czujniki nie są drogie.
    Demontaż zderzaków - jak masz ręce "ginekologa" to możesz próbować bez demontażu.
