skoda octavia II 1.6 MPI w gazie. Mam problem . przed wczoraj coś mi nie gasną kontrolki . tzn jak silnik jest odpalony to jest wszystko ok . jak zgasze to po chwili zaczynają się żarzyć kontrolki na liczniku , co chwile się włączają i wyłączają . nie wiem gdzie szukać przyczyny. dodam że w ten dzień byłem na myjni samochodowej ale nie wiem czy to może być przyczyna gdyż staram się zawsze utrzymywać autko w czystości , bardzo prosze o jakąś podpowiedź gdzie mogę szukać przyczyny
pomocy
Czy tak dzieje się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki czy jest tak cały czas. Myłeś komorę silnika, trochę więcej informacji.
Komory nie myłem ,na myjni ręcznej umyłem. Jeżeli chodzi i kontrolki. Teraz mam odłączony akumulator ale jak podłącze to gdzieś po minucie zaczyna wariować , czyli kontroki się włączają . A kluczyk jest wyciągnięty. Nie muszę go wkładać . A jak odpalam to jest wszystko ok . Równo chodzi silnik , na mocy nie traci . Po odłączeniu alternatora jest tak samo
Spróbuj wyciągnąć przekaźnik zasilania elektr. zacisku 15 jak nie uspokoi się to włóż go z powrotem a wyciągnij przekaźnik odciążający końcówki X,
Napisz jak się zachowuje
nie wiem który rocznik masz tu masz do O2FLZałączone pliki
Mam skode z 2005r . Dziękuję Ci bardzo kolego . Jutro z samego rana zaczynam działać gdyż jestem kierowcą i mam możliwości teraz tego zobaczyć ale na pewno zrobię tak jak pisałeś .
witam. kolego taka sama reakcja była. kontrolki się żarzyły . po 7h walki z kablami rozkręciliśmy komputer i zostały kable przeczyszczone od kompa i masy . i po przeczyszczeniu poki co od soboty jest wszystko ok, wg mojego brata tam nakrętki rdza brała i słabo stykało i po umyciu może woda się jakaś dostała i bidy narobiła, mam nadzieje ze będzie tak jak powiedział. Dziękuje Ci kolego za zainteresowanie. pozdrawiam Cię serdecznie
