czujniki parkowania...coś się rozregulowało...
  • strazakp
    • 819
    Jak w temacie, coś mi się rozregulowało w kwestii załączania się czujników. Było tak: włączam zapłon i automatycznie załączaja się czujniki a po chwili wyłączają się same.
    Jest tak: włączam zapłon, czujniki się załączają ale już nie wyłączają więc muszę to robić przyciskiem. Później gdy wrzucam wsteczny czujnik sam się nie załącza więc trzeba to zrobić guzikiem.
    Co może być nie tak?
    strazakp
  • patryk23
    • 1105
    Dziwne ,że same się załączały przy zapłonie , powinny zaskakiwać przy wstecznym i ręcznie przyciskiem . Pierwsze to odłączyłbym aku dla zresetowania ( lub o ile masz obsługę PDC z Maxi w zegarach)
    • strazakp
      • 819
      Już nie pamiętam dokładnie ale właśnie chyba przy zapłonie lub odpalenie silnika. Ja mam też czujniki z przodu więc nie koniecznie musi być wsteczny by uruchamiać.
      Tak mam PDC z !axi w zegarach. A co tam mam zrobić w ogóle?
      Może najpierw spróbuję odłączyć jedną kleme z aku.
      strazakp
      • strazakp
        • 819
        Dziś zauważyłem że cały czas świeca mi się światła wstecznego nawet jak nie ma wrzuconego wstecznego. Co jest?
        strazakp
        • Jacek7210
          • 218
          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
          Zapewne masz uwalony czujnik od wstecznego. Wymienić czujnik i wszystkie twoje problemy znikną.
          • strazakp
            • 819
            Myślę że temat do zamknięcia bo wychodzi na to że mam coś z włącznikiem świateł wstecznych przy skrzyni i dlatego system parkowania szaleje. Ponieważ nie mam możliwości zajrzenia od spodu auta to umówiłem się już do warsztatu na czwartek i zobaczymy co tam się stało z czujnikiem. Póki co wykręcone żarówki wstecznego ;-)
            strazakp
            • strazakp
              • 819
              Usterka usunięta. Wymieniony został włącznik wstecznego przy skrzyni.
              strazakp
