Octavia - straciłem domykanie szyb z pilota
  • Mateo_19_07
    • 21
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam serdecznie.
    Posiadam Octavie 1Z BGU. Po ostatnim odpięciu akumulatora (w celu doładowania) straciłem domykanie szyb z pilota oraz potwierdzenie w postaci mrugnięcia awaryjnymi przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota. Przeglądałem w VCDS kodowanie - tam wygląda wszystko w porządku. Czy miał ktoś już podobną sytuację? Jeśli trzeba podrzucę screeny z VCDS.
    Dzięki za pomoc. Pozdrawiam !
  • roberta
    • 413
    A próbowałeś adaptację skrajnych położeń szyb. Opuścić wszystkie szyby równocześnie do końca chwilę przytrzymać wszystkie przyciski a potem wszystkie szyby równocześnie do góry i przytrzymać przyciski przez chwilę.
    roberta
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • Mateo_19_07
      • 21
      Nie próbowałem mówiąc szczerze. A co ze światłami awaryjnymi podczas zamykania drzwi z kluczyka?
        • 11350
        dokładnie, zaadaptuj autorun w szybach i powinno działać
        bez zmian w kodowaniu się to raczej samo nie wyłącza
        • Mateo_19_07
          • 21
          Dodam jeszcze, że jak odpinałem akumulator, wiadomo załączył się alarm - wyłączyłem go kluczykiem ale potem z powrotem przekręciłem tak jak było. Czy to może mieć jakieś znaczenie? Czy może alarm się nie uzbroił ?
          • Mateo_19_07
            • 21
            Teraz jeszcze okazało się że przyciskami nie odsuwa mi się jedna szyba z tyłu od strony kierowcy. Który bezpiecznik odpowiada za tę szybę? Druga sprawa, czy opuszczanie i podnoszenie szyb trzeba wykonać z poziomu włożenia kluczyka w drzwi kierowcy czy przyciskami?
            • roberta
              • 413
              Zamieszczone przez Mateo_19_07 Zobacz wpis
              przyciskami
              roberta
                • 11350
                włączas zapłon i jeździsz szybami góra-dół aby złapały punkty krańcowe
                jak nie nie jeździ szyba od kierowcy to trzeba VCDSA podłączyć i szukać przyczyn
                • Mateo_19_07
                  • 21
                  Nie jeździ szyba pasażera od strony kierowcy. Mocne dzięki za rady, dziś będę próbował coś powalczyć !
                  • Mateo_19_07
                    • 21
                    Podłączyłem VAG - faktycznie dostałem błąd:
                    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                    004 - No Signal/Communication
                    Czy do poprawnej adaptacji, wszystkie szyby muszą być sprawne ?
                    • roberta
                      • 413
                      niestety ale wszystkie
                      roberta
                      • roberta
                        • 413
                        spróbuj odłączyć na dłuższy czas akumulator tak jak poradzili w temacie na innym forum https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=10357
                        roberta
                        • Mateo_19_07
                          • 21
                          Próbowałem, odłączyłem wczoraj akumulator - ale bez skutku . VCDS Nadal pokazuje brak połączenia z modułem lewych drzwi z tyłu. Cóż, trzeba rozbierać, przebadać wiązkę i sprawdzić moduł. Czy posiada ktoś z Was jakąś instrukcję zdjęcia całej tapicerki z drzwi?
