Błąd 00290 - ABS Wheel Speed Sensor - Rear Left
  • Mateo_19_07
    • 21
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witajcie !
    [Skoda Octavia 1Z BGU, 1.6MPI - 2004 rok]
    Dziś po uruchomieniu auta i przejechaniu ok 300-400m zapaliły mi się 3 kontrolki: ABS , ASR, Czujnik ciśnienia opon. Podłączyłem więc VAG, otrzymałem następujący błąd:
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
    003 - Mechanical Failure
    Usunąłem błąd, uruchomiłem ponownie auto kilka razy, jednak za każdym razem po kilkuset metrach te kontrolki się uruchomiły. Prosiłbym tylko o informację, czy w tym przypadku najpfawdpodobniej będzie do wymiany ten czujnik? Jeśli tak, to jak mogę go znaleźć np. na Allegro? Pod jaką nazwą? Czy są ewentualnie inne możliwości pojawienia się tej usterki ?
  • patryk23
    • 1105
    Zobacz czy coś nie wpadło pomiędzy czujnik a pierścień . Pokazuje mechaniczny błąd ,sprawdz MB co pokazują czujniki czy jest permanentny brak odczytu czy miarowy .
    • Mateo_19_07
      • 21
      Jutro podrzucę screen z vcds
      • kowaltom99
        • 760
        Mógł się rozsypać pierścień magnetyczny na piaście. Wtedy niestety cała piasta do wymiany.
        • Mateo_19_07
          • 21
          Odpukać takie rozwiązanie. W weekend będę wiedział, wtedy zdejme koło
          • Mateo_19_07
            • 21
            Czy będzie to jakoś widoczne? Połamane, uszczerbione, urwane ?
            • kowaltom99
              • 760
              Na allegro tego pełno.
              Popatrz na zdjęcia - ten ciemny pierścień - to jest właśnie to.
              Jak będzie połamany/pokruszony itp - to cała piasta do wymiany
              • patryk23
                • 1105
                W woli ścisłości jest możliwa rzeźba z samym pierścieniem ale jest to nieopłacalne w stosunku do ceny całej nowej piasty
                • Mateo_19_07
                  • 21
                  Witajcie ponownie.
                  Podłączyłem VAG, żeby zrobić sobie MB. Na uruchomionym silniku przejechałem trochę, czujniki zachowywały się następująco (screen). Cały czas miałem podłączony VAG więc stwierdziłem, że przejadę się dłuższy kawałek drogi do mieszkania, tylko po nabraniu prędkości po prostu rozłączyło mi VCDS - czy to normalne zachowanie?
                  • Mateo_19_07
                    • 21
                    Jak widać na screenie wartość czujnika Rear Left jest praktycznie taka sama jak przy reszcie kół. W czym więc może tkwić problem teraz ?
