błąd radia blues
  • Shoti
    • 48
    błąd radia blues
    Po auto scanie VCDSem otrzymuje taki błąd z radia Blues. Ktoś ma pomysł o co chodzi? i jak to rozwiązać?
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
    Component: Radio 007 0010
    Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5K1523025
    Coding: 000002000001
    Shop #: WSC 73430 790 00084
    VCID: 3068CB8263B813C159-8064
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 245683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.10
    Time: 18:49:60
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez Shoti Zobacz wpis
    błąd z radia
    jak z radia to bym wykasował i zobaczył czy wraca
    Dawid
    • Shoti
      • 48
      Niestety wraca. Dodam, że mam 8 głośników i nie mam zmieniarki ani podłokietnika (AUX), nie zauważyłem również żadnych problemów z działaniem radia ale sam błąd mnie irytuje :P
        • 11353
        coś źle zkodowane
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zrób zdjęcia poszczególnych bajtów i wrzuć tu to sie zobaczy, Dużo tam tego nie ma.
          • Wojtenio
            • 1101
            Twoje kodowanie nie jest do końca adekwatne do tego co masz , wklej to :
            010004000003 .
            Jest to aktywny AUX bez monitorowania i nie ma różnicy że nie masz jego wyciągniętego do podłączenia ( fizycznie kabel z wtyczka Jack lub gniazdo ) , po prostu pojawi się dodatkowa opcja w radiu jak naciśniesz CD , będzie też tam AUX i następne to 8 głośników , a miałeś tylko 4 czyli przód i pasmo przenoszenia skoda Yeti ( inne brzmienie to już kwestia gustu możesz pozostać na starym ) .
            No ale najważniejsze ten błąd to prawdopodobnie nie masz dodanego (zaznaczyć ) radia w CAN gateway ( moduł 19 ) w liście urządzeń na pozycji 56 i dla tego wali błędem . Tam też powinien być błąd podobny .
            • Wojtenio
              • 1101
              Ale po co ? , przecież kodowanie wkleił i to wystarczy , a od czego masz Lcode .
              • gradek
                • 12923
                Jak pisze krzynol Krzysztof masz coś źle zakodowane.
                Proponuję byś spisał sterowniki z Gateway-a "Instalation List"
                • Shoti
                  • 48
                  Hej, z instalation list mam
                  Chassis Type: 1Z (7N0)
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                  VIN: TMBJA21Z2B2070777 Mileage: 252040km-156610miles
                  01-Engine -- Status: OK 0000
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                  17-Instruments -- Status: OK 0000
                  19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                  56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                  błędy które mam oprócz radia dotyczą niesprawnych kierunków w lusterkach i lampce podświetlenia rejestracji.
                  Wojtenio - napisałeś że moje obecnie kodowanie wskazuje na 4 głośniki - jesteś pewny? bo grają wszystkie 8
                  Z kabla VCDS (17.1) korzystałem dopiero 2 razy jakby ktoś wyjaśnił krok po kroku co mam dokładnie zrobić to będę wdzięczny
                  Ostatnio edytowany przez Shoti; 43751.
                  • dawcio
                    • 3431
                    Z kabla VCDS korzystałem dopiero 2 razy jakby ktoś wyjaśnił krok po kroku co mam dokładnie zrobić to będę wdzięczny
                    wejdz w te sterowniki w których są błedy i odczytaj nr błędu
                    Dawid
                      • 11353
                      najpierw napisz co masz w a aucie, może multkierę? parktronika nie masz
                      w sumie jest autoscan
                      nie ma 8 głośników, są albo 4 kanały albo 2
                      pod każdy knał 2 głośniki więc x2
                      jęsli masz 8 czy 4 to słyszysz dźwięk w tylnych drzwich, wtedy kodujesz 4 głośiki
                      jak ciężko pisze się w nocy po kolacji z wytłumaczeniem, vcdsem sprawdzam to w 30s
                      nawet enter ciężko mi się naciska
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Shoti Wklej wszystko z adresu 56 czyli radia , poprzednie kodowanie mówiło o 4 głośnikach czyli przodzie ( bo są dwa niskotonowe i dwa wysokotonowe ) a ty posiadasz 8 bo masz też tył .Teraz wkleiłeś tylko listę wszystkich adresów ( sterowników ) z informacją czy jest błąd czy go nie ma , ale jaki to błąd to nie wiadomo .
                        No i istotne jest kodowanie jakie jest teraz , podasz to będzie wiadomo co jest nie tak .
                        Poprzednie nie było adekwatne do tego co miałeś na pokładzie i dla tego występował błąd złego kodowania .
                        Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Wklej autoscana z adresu 56 tak jak to zrobiłeś w pierwszym poście .
                          • Shoti
                            • 48
                            Pełny autoscan.
                            Sunday,24,December,2017,20:17:03:39744
                            VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
                            VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
                            Data version: 20170220 DS267.3
                            VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
                            VIN: TMBJA21Z2B2070777 License Plate:
                            Mileage: 253240km-157356mi Repair Order:
                            VIN: TMBJA21Z2B2070777 Mileage: 253240km-157356miles
                            08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                            Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                            Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                            Component: BSE S71 1.6 2V 8459
                            Revision: --H01--- Serial number:
                            Coding: 0044071
                            Shop #: WSC 80093 222 69422
                            VCID: 7EF425BA296C35B19B-802A
                            No fault code found.
                            Readiness: 0000 0000
                            Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
                            Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
                            Component: MK70 M MASR 0105
                            Revision: 00H35001
                            Coding: 0017665
                            Shop #: WSC 73430 790 00088
                            VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
                            Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                            Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
                            Component: AC Manuell H16 0401
                            Revision: 00007001
                            Coding: 0000000002
                            ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                            ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                            VCID: 3E74E5BAA1ECF5B1DB-806A
                            1 Fault Found:
                            9477489 - Motor for Air Distribution Flap
                            B109D 71 [008] - Actuator stuck
                            Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 00000001
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 43
                            Reset counter: 171
                            Mileage: 252319 km
                            Date: 2017.12.08
                            Time: 19:03:11
                            Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
                            Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
                            Revision: 00104 AE
                            Coding: 40000AB8A00508B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
                            VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
                            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                            Component: Wischer 06111 26 0601
                            Coding: 00D7B7
                            1 Fault Found:
                            01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
                            014 - Defective
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01101110
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 99
                            Reset counter: 160
                            Mileage: 252042 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2012.04.25
                            Time: 15:21:52
                            Freeze Frame:
                            Term 15 On
                            Voltage: 14.00 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
                            Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                            Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                            Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                            Revision: 05020000 Serial number: 0038PC227NSO
                            Coding: 0020786
                            VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
                            Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME591176729
                            Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3D502377C
                            Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                            Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                            Component: LENKS.MODUL 009 0136
                            Revision: FF010039 Serial number: 20101110300826
                            Coding: 5080040000
                            ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                            ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
                            VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
                            Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                            Part No SW: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
                            Component: KOMBI H05 0405
                            Serial number: 00000000000000
                            Coding: 110B00
                            Shop #: WSC 73430 031 00088
                            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
                            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
                            VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
                            Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                            Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
                            Component: J533 Gateway H37 0614
                            Revision: H37 Serial number: 091110F1003215
                            Coding: 352302
                            Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                            Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                            Component: IMMO H05 0405
                            Coding: 000000
                            Shop #: WSC 00000 000 00000
                            ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
                            ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
                            VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
                            Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
                            Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                            Component: Tuer-SG 009 2119
                            Coding: 0000052
                            VCID: 489883623B28BB0161-801C
                            1 Fault Found:
                            00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
                            012 - Electrical Fault in Circuit
                            Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                            Part No: 1K0 909 144 J
                            Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
                            Revision: 00H17000
                            VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
                            Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
                            Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                            Coding: 0000052
                            VCID: 479A805E3636B47968-8012
                            1 Fault Found:
                            00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
                            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                            1 Fault Found:
                            000 - -
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 5
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 119
                            Mileage: 252042 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2012.04.25
                            Time: 15:40:12
                            End-------------------------(Elapsed Time: 01:58)--------------------------
                            • georgg
                              • 17204
                              Według mnie kodowanie jest na głośniki tylko z przodu.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Shoti Drążysz dalej temat a kodowanie to samo , zmień na te co podałem wyżej i problem zniknie .
                                • Wojtenio
                                  • 1101
                                  Jak to zrobić masz niżej :
                                  Uruchamiasz program , wchodzisz w select , potem radio 56 , coding 07 , Long Coding Helper i pojawia się tabela z kodowaniami długimi Bity i Bajty . Masz teraz dwie opcje ( no nawet trzy ale tej nie będę podawać bo się zamieszasz) . Przesuwasz się albo TAB albo myszką , Opcja pierwsza wklejasz w wiersz 1 to kodowanie co podałem wyżej czyli 010004000003 lub przechodzisz po poszczególnych bajtach i zaznaczasz bity . Dla ciebie najważniejszy jest bajt 2 i z rozwinięcia zmień na 04 . Po takiej operacji wychodzisz ESC i naciskasz klawisz Do It . Potem pojawi się komunikat Coding Accepted i wychodzisz ze sterownika .
                                  Coś podobnego jak w tym filmie tylko tu jest aktywowana funkcja AUX i nie ma pełnych Bajtów.
                                  Teraz masz podane na tacy co i jak ( taki prezent na święta ) .
                                  • Shoti
                                    • 48
                                    Dziękuję Wojtenioza łopatologiczne wyjaśnienie. Radio zakodowane jak podałeś, jutro sprawdzę czy błąd wraca ale tak na szybko widziałem że znikł. Ciekawi mnie to, że na moim starym kodowaniu też działały wszystkie 8 głośników więc na nowym nie słyszę różnicy. Mam pytanie. Czy radio swing ma jakąś dodatkową funkcjonalność? W porównaniu z bluesem? Chodzi mi o to czy lepiej gra albo czy ma port USB? Warto zmienić? Nie mam parktronika ani kierownicy multi. Jaki jest numer kabelka Aux?
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Radio swing ma dużo większe możliwości , choćby opcja wyświetlania z czujników cofania ,climatronika ( częściowa ) temperatura zewnętrzna , współpraca z BT , AUX i jak dla mnie najważniejsze MDI ( dla tego zmieniłem z Bluesa bo on nie współpracuje z MDI ) , a jeżeli chcesz wiedzieć co to jest MDI ? , jest to oryginalne rozwiązanie które stosuje koncern VW na połączenie z zewnętrznymi mediami i odczytuje np USB , dyski twarde itd , na radiu masz wtedy pełny dostęp z opisami i możliwością wyboru utworu . Jak dla mnie super rozwiązanie . Przy konfiguracji auta nowego przy zakupie kosztował coś koło 500-600 zł ( opcja z cennika ) , na chwilę obecną za używki ( moduł ) na znanym portalu aukcyjnym zapłacisz od 40 zł do góry , co uważam za cenę śmieszną w stosunku do tego co to oferuje i jest to rozwiązanie Oryginalne a nie druciarstwo typu interfejsy symulujące zmieniarkę .
                                      Po za tym uważam że swing ładniej brzmi ale to kwestia gustu .
                                      Wracając do twojego kodowania , to jeżeli wkleiłeś to co podałem to powinien pojawić ci się AUX . A jeżeli tak to pozostało zakupić taki przewód
                                      http://allegro.pl/zlacze-jack-aux-do...168871166.html
                                      i funkcjonalność radia wzrosła .
                                      • Shoti
                                        • 48
                                        Dzięki Wojtenio błąd już się nie pojawia, kabelek zamówiony - chyba najlepiej wyprowadzić kabelek w półce pod radiem, ramka pewnie na zatrzaskach, pamiętasz jak ją zdemontować by się nie połamała? zacząć od dołu? widziałem na jakimś filmiku że blues ma dwie śrubki pod zaślepkami w górnych rogach, coś oprócz tego? półeczka sama wyskoczy? Z góry dzięki.
                                        • Shoti
                                          • 48
                                          Kabelek zamontowany - jedno pytanie bo wcześniej nie miałem auta z AUXem. Jak podepnę telefon w którym głośność jest na maxa to ładnie gra ale jak ściszę telefon to spada jakość audio w sensie jakieś szumy trzaski czy to tak ma być? czy coś z kodowaniem bo z samym kablem raczej nie, bo przy dużej głośności na telefonie dźwięk jest czysty. To wygląda tak jakby telefon dawał moc?
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Mam na zbyciu swinga w idealnym stanie jak nowy i MDI z całym okablowaniem jak masz ochotę zmienić do zapraszam
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • Jacek.M
                                              • 38
                                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                              mam pytanie założyłem sobie radio swing do octavia II przed fl 2008 radyjko gra ale jak włożę wsteczny bieg to się nie pokazuje samochodzik na radiu i się nie ścisza , odfajkowałem w vcds 56 że mam radio i co muszę jeszcze aktywować aby pokazywało mi czujniki parkowania na radiu , dzięki za podpowiedzi
