Awaria pompy dodatkowego powietrza.
  • Ziag
    • 3
    Witam, samochód Octavia 1.6 benzyna 2007 rok, pompa dodatkowego powietrza zaczeła się samoistnie włączać na wyłączonym silniku (kluczyki wyjęte z stacyjki). Rano usłyszałem że pompa chodzi ale potem wyłączyła się, po południu zauważyłem że znowu pracuje a za 3 razem to pracowała tak długo że wyciągłem jej zasilanie wtyczką. (za późno bo pompa wypruła mi akumulator do zera). Na szybkiego zmierzyłem miernikiem ciągłość przewodu + i - między wtyczką pompy a klemami akumulatora i jest ciągłość auto daje cały czas 12V na pompę. Jedyne co mogę zrobić to sprawdzić czy przekaźnik nie jest czasem sklejony ( choć raczej nie bo pompa raz pracował raz nie) ale warto sprawdzić. I tu potrzebuję pomocy, Gdzie znajduję się przekaźnik pompy dodatkowego powietrza i jakie ma oznaczenie, w mojej instrukcji obsługi są opisane tylko bezpieczniki.
    Ostatnio edytowany przez Ziag; 45187.
  • Wojtenio
    • 1101
    Przekaźnik to R2 masz w komorze silnika obok akumulatora , jak zdejmiesz dekiel to ten po lewej oznaczenia chyba 100 czarny .
    • Ziag
      • 3
      No właśnie nic nie widzę w komorze silnika. Mam tylko główną skrzynkę bezpiecznikowo-przekaźnikową obok akumulatora i tam są tylko 2 główne przekaźniki 370 i 458. W necie znalazłem że jest jakaś kolejna skrzyneczka tylko nie wiem czy u mnie ona występuje i gdzie się znajduję (ma być gdzieś w komorze silnika).
      Skrzynka bezpieczników przekaźników komora silnika
      R1. Pompa powietrza wtórnego
      R2. Przekaźnik, sterownik zarządzania silnikiem (ECU)
      1. Pompa próżniowa , 20 A
      2. Pompa powietrza wtórnego, 40 A
      Tylko już jedno się nie zgadza bo bezpiecznik powietrza wtórnego znajduje się w głównej skrzynce bezpiecznikowej koło akumulatora (tak wynika z instrukcji auta i ma wartość 5A)
      Moja skrzynka bezpiecznikowa wygląda tak. (zdjęcie na samym dole)
      • Wojtenio
        • 1101
        Czy ktoś nie grzebał tu już ?, bo ja mam auto z 1.6 BSE i w miejscu twojego 370 mam 100 i to jest właśnie ten przekaźnik i jest to R2 od pompy napowietrzania . Ten drugi mam taki sam .
        • Ziag
          • 3
          Dzięki za odpowiedź, wezmę jutro i przedzwonie sobie miernikiem gniazdo tego przekaźnika z wtyczką pompy powietrza wtórnego i się upewnie. Jestem drugim właścicielem więc ktoś mógł tak coś już działać, no chyba że u ciebie ktoś podmienił.
          • Wojtenio
            • 1101
            Mam auto z salonu od nowego , jak ktoś w nim grzebie to tylko ja .
            • Tabel
              • 312
              Witam. Dziś wystąpił u mnie identyczny problem też Octavia II z silnikiem 1,6 BSE. Czy udało się Wam rozwiązać ten problem i co było przyczyną?
              ŚKODA 120 L z 1977 roku.
              ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
