Nie pali - dziwne dźwięki przy uruchamianiu
  • sebekq
    • 15
    Cześć,
    nie mogę uruchomić samochodu, z okolic silnika dobiegają tylko dziwne dźwięki, coś jak stukanie.
    Film obrazujący sytację: https://drive.google.com/open?id=1nS...iyjZFnUc5cKOwX
    Będę wdzięczny za wskazanie, co to może być.
    Pozdr!
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Kolego uzupełnij profil. Będzie wiadomo jakie auto, silnik itp.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Jacek7210
      • 218
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Sprawdź klemy na akumulatorze...
      • Sony
        • 342
        Brak prądu (rozładowany aku). Sprawdzić napięcie i doładować.
        • sebekq
          • 15
          Aku ma 11,8 V więc raczej nie to niestety. Klemy są ok. Szukam dalej... rozrusznik?
          • Przemek_i
            • 3239
            11,8V to już kiepsko, mi przy takim poziomie wywala błędy w VCDS
              • 3778
              Doładuj akumulator. Po naładowaniu powinno być powyżej 12,5 V po dłuższym czasie po zakończeniu ładowania.Takie objawy występują przy rozładowaniu akumulatora.
              • Wojtenio
                • 1101
                Jeżeli kumasz w elektryce wymontuj rozrusznik i na stół go a najlepiej w imadło i sprawdź na sucho kablami z akumulatora . Wygląda to na rozrusznik , spadek napięcia taki jak podajesz to pikuś , przy sprawnym rozruszniku po 2 tygodniach stania na parkingu przy lotnisku , aku mi spadło do 11,1 ze światłami ( to był styczeń w tym roku i auto odpaliło bez problemu a temperatury były ujemne ) . Przy rozładowanym aku będziesz też miał choinkę na zegarach .
                • Sony
                  • 342
                  Nie ruszaj w ogóle rozrusznika, ładowanie aku lub jego wymiana jeśli nie będzie trzymał prądu.
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    Naładuj aku bo to ewidentny objaw niskiego napięcia na aku przez co nie ma siły cewka zaciągnąć będyksa i aby zewrzeć styk prądowy który podaje prąd na szczotki i wirnik nie kreci .ok
                    • rufus1777
                      • 639
                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                      Miałem dokładnie to samo dwa tygodnie temu. Naładowałem akumulator i jest ok. Aha mi aku pokazywał 12,4 V
                      Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
                      Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
                      • sebekq
                        • 15
                        Temat do zamknięcia. Przy okazji zrobiłem "serwis" rozrusznika ale jak się okazało, winny był aku. Doładowany do 12,7 (po 2 h od odłączenia od prostownika) i odpalił na dotyk dzięki wszytskim za podpowiedzi.
                          • 6658
                          Czyli zamiast zacząć od prostoty idziemy grubo w mechanikę
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Ważne że już wszystko śmiga!!! Pozdro i bezawaryjnej jazdy!!
