Kontrolka świec żarowych, check engine, ESP - silnik przerywa.
  • dg_zg
    • 7
    Witajcie, forumowicze. Poniżej postaram się jak najdokładniej opisać swój problem z nadzieją na fachową poradę. Jeżeli jakieś wątki wymagają doprecyzowania proszę o zwrócenie uwagi.
    Od pewnego czasu silnik po odpaleniu przerywa. Czasami kilka razy na minutę, czasami raz na kilka minut. Nie ma to większego związku ze stylem jazdy.
    W momencie wystąpienia przerwy - pojawia się kontrolka Check Engine oraz świec żarowych i rzecz jasna obroty spadają. Czasami silnik gaśnie.
    Następnie obie kontrolki gasną i silnik pracuje normalnie do następnej przerwy. Czasami pozostaje zapalona kontrolka ESP, która gaśnie po ponownym uruchomieniu auta i przejechaniu kilku metrów.
    Pomiędzy przerwami silnik pracuje jak bez usterki, jest moc, przyspiesza normalnie.
    Po wystąpieniu problemów j.w. wymieniłem filtr paliwa i świece (4szt.). Na filtr już przyszedł czas a świece upalone były dwie. Niestety nie miało to żadnego wpływu na występowanie usterki.
    Od czasu wymiany świec pojawia się 1 błąd w module silnika:
    17057 / P0673 code (Cylinder 3 Glow plug circuit (Q12)) 17057 / P0673 kod (Cylinder 3 obwodu świece żarowe (P12))
    Przepraszam, że nie wklejam logu z całego ważenia ale dysponuję kabelkiem, który łączy tylko z modułem silnika.
    A jeszcze jedno, przed uruchomieniem silnika pojawia się ikonka silnika i świec (jak zwykle), świece po chwili gasną, ale jak nie uruchomię silnika - kontrolka świec ponownie się pojawia. Tak jakby ponownie świece były dogrzewane. Nie przypominam sobie, żeby tak było wcześniej.
