Radio swing od fabii 2 fl do octavii 2
  • Kozaoza
    • 10
    Witam serdecznie mam mały problem z radiem ,które zakupiłem a mianowicie swing z fabii 2 fl.
    Z uwagi na to ,żw do mojej octavii 2 2005 r 1.6 mpi ktoś włożył radio rcd 300 sttasznie źle to grało a jeszcze gorzej wyglądało. Do brzegu-ramka mi pasowała swing pięknie zadziałał ale rozładował aku przez noc. Wymontowałem swój gateway mam 7 bajtowy z literką J.
    Rozumiem ,że musze go wymienić na L.
    Jeśli w kwestii montażu sobie poradze nie wiem jak to zakodować-wszak kabel do vaga mam.
    Zabierać się za interfejs diagnostyczny czy lepiej dać fachowcom?
    • 11351
    wymienisz spoko, zdejmujesz osłonę kierowcy i rurę nawiewu na nogi
    on tam siedzi wysoko przy konsoli środkowej nad pedałem gazu
    przyjrzyj się nowemu jak jest zaczepiony takimi nóżkami
    co do kodowania, to musisz mieć kabel VCDS i program do niego
    nie możesz wziąć jakiegoś kabla, ściągnąć program i już, to tak nie działa
    spisujesz obecne kodowania czyli wszystkie bajty oglądasz i zapisujesz co jest włączone
    podobnie z instalation list spisujesz sterowniki zainstalowane w aucie
    w nowym sterowniku te same ustawienia wpisujesz w odpowiednie bajty
    nie da się kodowania skopiować i wkleić, bo ten nowy będzie miał inną liczbę Bajtów
    jak nie miałeś w ręku VCDSa, to nie wiem czy na początek nauki dobra jest wymiana bramki CAN
    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
    • Kozaoza
      • 10
      Sprzedający ,który sprzedał mi radio zaoferował mi pomoc. Mam mu wysłać oba gatewaye nowy ,który mi poleciłeś oraz stary i mi je zakoduje. Można tak bez samochodu?
      a propos gatewaya który kupiłem czy z literką s nie będzie za ,,nowy,,?
        • 11351
        nie będzie za nowy S
        jak gościu tak zakoduje to miodnie będzie, ale jako "pesymistyczny maruda projektowy" nie sądzę
        • Kozaoza
          • 10
          Od początku jest żywo zaintwresowany moją radiową tragedią pozatym miał to samo ze swoim radiem i widać sie na tym zna więc dlaczego nie?
          Rozumiem , że jak wyśle mu oba gatewaye auto na ten czas mam unieruchomione i lepiej odłączyć kleme przed tym zabiegiem?
          A elektryki fachowce ile by wzieli za taki coding?
            • 11351
            bez gatewaya? ciekawe niegdy nie próbowałem, silnik raczej odpali, chyba że immo z licznika go uziemi
            poza tym abs będzie wariował, mnóstwo błędów, masakra będzie, lepiej nie jeździć
            wymiana gatewaya z kodowaniem 1 godzinka +100zł
            • Kozaoza
              • 10
              Ok zatem poczekam aż przyjdzie nowy gateway ,zakupie kilka biletów autobusowych ,odeśle oba gatewaye i oby to był koniec przygód z radiem. Aktualnie bilans tej historii nie jest jeszcze bolesny bo gateway byl za 51 z przesyłką a radio za 219. Pod warunkiem ,że kodowanie sie powiedzie będe zadowolony bo autkiem chce jeździć aż mu koła odpadną!
              • Kozaoza
                • 10
                Ale negujesz ,że będzie to działało czy ,że to zrobi?
                  • 11351
                  że poprawnie zrobi kodowanie do auta, którego nie ma pod kompem
                  • Kozaoza
                    • 10
                    Mówi ,że dlatego potrzebuje oba gatewaye i stary i nowy. Mam mieszane uczucia co do tego pomysłu także
                    • Kozaoza
                      • 10
                      Podsumowanie tej historii. Po obdzwonieniu wszelakich elektrykow jeden mial vcds i kumał temat. Z moim wyjęciem Gw za same kodowanie wziął 60zł-troche postękał .że to od golfa itp ale ostatecznie błędów nie było. Finalnie wszak nie przeszło mu przez gardło ,że jest zrobione i będzie ok na 100% .
                      Koszt całości ;
                      Radio swing mp3 219pln
                      Nowy używany gateway z literką p na końcu 51pln z przesyłką
                      kodowanie 60 pln
                      Czy było warto?
                      Biorąc pod uwage ,że miałem radio badziew a skodą chce jeździć .żałuje ,że tak poźno to zrobiłem.
