Wymiana czujnika poziomu i temperatury oleju
  • bolek2712
    • 32
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Zwracam się z pytaniem o wymianę czujnika pożiomu i temperatury oleju,ten który znajduje się pod miską olejową .Czy da się go wymienić bez spuszczania oleju z miski olejowej?
    bolek2712
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj kolego.
    Uzupełnij profil to będzie wiadomo w jakim aucie i w jakim silniku.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • bolek2712
      • 32
      Uzupełniłem swoje dane , mój silnik to bkc 105 km 2006 rok wersia ambiente
      bolek2712
      • bolek2712
        • 32
        Nikt nic niewie na ten temat?
        bolek2712
        • Nedar
          • 209
          Nie ma takiej możliwości.
          Po wyjęciu czujnika olej wypłynie na zewnątrz.
          Zawsze możesz spuścić olej do czystego pojemnika i zalać go ponownie.
          • korzenip
            • 25
            Panowie dzisiaj wymieniłem czujnik poziomu temperatury oleju, oraz świece. Problem z drganiami ustąpił natomiast VCDS cały czas pokazuje błąd
            Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb
            Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 M HW: 1Z0 920 803 M
            Komponent: KOMBI H05 0405
            Numer seryjny: 00000000000000
            Kodowanie: 110A00
            Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
            Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
            VCID: 3E720664A177B4B6A3-806A
            Znaleziono 1 błąd:
            9453842 - Czujnik poziomu / temperatury oleju
            B1041 35 [009] - Sygnał za długi; low
            Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
            Ramka zamrożona:
            Stan błędu: 00000001
            Priorytet błędu: 2
            Częstość błędu: 1
            Wew.licznik błędów: 81
            Przebieg: 87625 km
            Data: 2018.04.21
            Czas: 13:12:09
            Gdzie mogę szukać przyczyny. Jeszcze jedno posiadam hatchbacka-a, a VCDS wyświetla komponent KOMBI
            • korzenip
              • 25
              Dzień dobry. Panowie czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju (ten znajdujący się przy filtrze oleju), czujnik temperatury i poziomu oleju (ten znajdujący się w misce olejowej). Mimo to nadal uzyskuję komunikat o błędzie jak w poście powyżej.
              • Krzycho-63
                • 628
                Sprawdź ciągłość okablowania do czujnika ok. 50 cm od czujnika.KOMBI=licznik.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                • korzenip
                  • 25
                  Ok. Dzięki za podpowiedź
                  • korzenip
                    • 25
                    Przewody, wtyczki sprawdzone pomierzone. Wszystkie sprawne. Błąd nadal występuje. Po odpięciu czujników nic się nie zmienia. Myślę że bez wizyty u elektryka się nie obejdzie.
                    • korzenip
                      • 25
                      Problem rozwiązany. Czujnik poziomu oleju który kupiłem na portalu aukcyjnym (oczywiście zamiennik za 85 zł) okazał się uszkodzony. Dzisiaj zakupiłem zamiennik za 255 zł (oryginał 460) wymieniłem i wszystko ok
                      • suhotnik
                        • 2023
                        • 4
                        • BVY 2.0 FSI 150 KM
                        Jakiej firmy kupić czujnik poziomu/temperatury oleju?
                        • pzeb
                          • 74
                          Niedawno zmieniałem na nowy oryginał - 380zł.
                          Z zamiennikami bywa różnie.
