dołożenie świateł do jazdy dziennej i halogeny nie orginalne
  • lukasz9501
    • 16
    witam ,ostatnio jestem posiadaczem skody octavii .Wcześniejszy właściciel zamontował do halogenów cośtypu ring + ledowe żarniki . Przetwornice wszystko jest po podłączane lecz nie są pociągniete dalej nigdzie przewody .Masa jest pod aku a dwa osobne + są tylko pod maską .Pytanie gdzie i jak do czego podłączyć by mieć światła do jazdy dziennej . Te ledowe żarniki zastosować jako halogeny ?
    • 11351
    najlepiej do sterownika centralnej elektryki, tylko pytanie czy te ledy będą walić błędy
    • lukasz9501
      • 16
      Mogłbyś opisać jakiś schemat ? Halogeny podepne pod ori kostke a ringi ? Do jazdy dziennej lub jak ? Miałem opcje w delphim aby aktywować światłą kanadyjskie czyli .m.in po włączeniu zapłonu światłą automatycznie się uruchamiają.
      • Wojtenio
        • 1101
        Napisz jaki masz sterownik CE09 , a jak to podłączyć masz na forum wystarczy poszukać , szukaj dzienne + halogeny , jest to naprawdę obszerny i bogaty w wiedzę temat .
        Jak to uruchomić ? to wszystko zależy co masz na pokładzie . Octavia II to nie maluch i tu prawie wszystkim zarządza CAN , choć i to można czasami obejść , ale praktykowane są oryginalne rozwiązania .
        • lukasz9501
          • 16
          Wojtenio chodzi ci o sterownik świateł ? Czy jest on zespolony z włącznikiem świateł .Po zdjęciu włącznika ,gdzieś z tyłu będzie opisany on ?
          • pietrek125
            • 416
            Nie jest zespolony z włącznikiem świateł... to osobny moduł komfortu - "Bornetz" znajdujący się pod deską w okolicy kolumny kierowniczej...http://www.pieces-okaz.com/22107-thi...1k0937087e.jpg
            Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
            CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
              • 11351
              kola skąd ty jesteś, lubin
              znajdzź kola który ci kompa ogarnie, a potem uderzaj w temat, bez kompa w tym aucie nie ruszysz
              • Wojtenio
                • 1101
                Zamieszczone przez lukasz9501 Zobacz wpis
                Skoro zadajesz tego typu pytania to widzę że brakuje sporo wiedzy u Ciebie , zacznij od odczytania oznaczeń na sterowniku CE09 czyli BCM on zarządza oświetleniem w aucie , szukaj go nad pedałami po lewej stronie taka czarna skrzynka z trzema wtyczka , będzie za wytłumieniem nic nie trzeba rozkręcać by to odczytać , wystarczy je odchylić i odczytać z tej białej nalepki jak na foto .
                [img]https://i.ebayimg.com/thumbs/images/...7Xh/s-l225.jpg[/img]
                oznaczenie jakie Cię będzie interesować to 1K0 937 ....... i tu jest istotne co będzie dalej cyfry i litery , i od tego zależy co można w twoim aucie dalej doposażyć .
                Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
                • dawcio
                  • 3431
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  jeśli nie miałeś halogenów ori i z tyłu masz korbotronik to licz się z wymianą sterownika CE tak jest zazwyczaj
                  Dawid
                  • lukasz9501
                    • 16
                    Rozumiem Panowie .Szczerze to całe życie siedziałem w marce BMW .O bmw mogę napisać ci wszystko ,co gdzie i jaki moduł potrzebny ... Okey rano sprawdze i dam znać .Natomiast czy miałem halogeny orginalnie ciężko napisać ,bo auto mam od tygodnia w rękach .Korbotronik mam z tyłu ,wszystko okaże się jutro jak dam znać
                    • lukasz9501
                      • 16
                      a więc tak : 1k0 937 049 M taki owy numer jest na tym module .
                      • dawcio
                        • 3431
                        1k0 937 049 M
                        ten powinien Ci obsłużyć halogeny
                        Dawid
                        • lukasz9501
                          • 16
                          to teraz kwestia co i gdzie i jak podłączyć by śmigało ?
                          • dawcio
                            • 3431
                            masz wszystko opisane na forum co i jak...
                            wrzuć fotke jeszcze jakie to masz halogeny
                            Dawid
                            • mzajc
                              • 58
                              Jestem przeciwnikiem tych światełek które wielu kierowców kupuje za 20-30 zł i twierdzi, że są to światła do jazdy dziennej, a świecą one tyle co nic. Dziwne, że takie samochody przechodzą przeglądy. Kto im je podbija, to ja nie wiem.
                              Światła do jazdy dziennej powinny mieć odpowiednią moc, aby były widoczne. Nie bez znaczenia jest również ich rozmieszczenie. Odsyłam do https://nocar.pl/blog/led-owcy-w-nat...-dziennej-led/ - witryna na której tematyka ta została wg mnie dobrze opisana.
                                • 11351
                                mzając?
                                Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                  • 11351
                                  musisz przeciągnąć do kabiny 4 przewody 1,5mm2, bo każda żarówka ma osobne podłączenie pod CECM
                                  drugie piny żarówek dajesz oczkowo do punktów masowych na przodach podłużnic
                                  znajdź wątek o montażu, tam są podane numery wtyczek i pinów, a także podłączenie tego interesu
                                  jak coś to schemat mgę wrzucić
                                    • 11351
                                    piszę oczywiście o ori lampach, a nie jakichś wynalazkach, pokaż lepiej co ty tam masz
