Engine fault: EVAP Purge Control Valve
  • tcz
    • 28
    Witam Koleżanki oraz Kolegów,
    świeci się kontrolka "system kontroli spalin", w module "engine (CDA)" mam "zamrożoną" ramke:
    "1 Fault Found
    001092 - EVAP Purge Control Valve (N80)
    P0444 - 000 - Circuit Open - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 162145 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.03
    Time: 14:17:55
    Freeze Frame:
    RPM: 201 /min
    Load: 59.6 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 10.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 10.287 V
    Readiness: 0010 0101"
    Kasowałem trzy razy jednak po pierwszej jeździe pomarańczowa kontrolka "system kontroli spalin" ponownie się zapala.
    Czy ktoś spotkał się z podobną sytyuacją? Co może być przyczyną?
    Dzięki,
    Tomek
  • patryk23
    • 1105
    Zawór zbiornika wegla aktywnego , możesz go przemierzyć miernikiem , jak ok to zobacz dalej zbiornik węgla czy jest szczelny .
    • pietrek125
      • 416
      Uszkodzony zawór oparów N80 (Circuit Open) lub brak zasilania np. przepalony bezpiecznik np. F24 (SB24)
      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
      • patryk23
        • 1105
        On jest domyślnie zamknięty to możesz zobaczyć czy puszcza na wyłaczonym zapłonie ,
        • zwonko
          • 365
          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
          Kiedyś miałem błąd EVAP, bodajże nawet ten sam numer. Po lektorze jakiegoś angielskiego forum okazało się że przyczyną był niedokręcony wlew do baku.
          • tcz
            • 28
            Przyczyną okazała sie obluzowana wtyczka :-/ fixed :-)
            Dzięki,
            Tomek
