Kodowanie 4x4
  • Robercik
    • 91
    Kodowanie 4x4
    Hej
    Znowu stałem się szcześliwym posiadaczem octavii II i mam mały problem,
    Pacjent to O2 2.0tdi cfhc
    auto miało dołożony napęd na 4 koła z octavii scout, niestety było to zrobione bardzo niedbale i był problem ze sprzęgłem i dlatego postanowiłem powrócić do serii i tak też uczyniłem.
    Problemem jest że auto ma najprawdopodobniej wykodowane ESP i Asr cały czas się pali kontrolka ESP jak był napę 4x4 też się paliła
    i moje pytanie jak zmienić kodowanie żeby to wszystko działało
    kodowanie ABS pompa 1k0907379BD
    11 3B 40 1C 09 29 00 FA 88 14 02 ED 90 1D 00 42 30 00 00
    W ABS są błędy
    01279 Longitudinal acceleration sensor
    005 no or inncorrect basic settings
    01324 control module AWD
    004 no signal/comunication
    To jest kwestia kodowania czy cały wsad jest inny ??
    za bardzo się na tym nie znam (bardziej na mechanice) mam kabel i vcds
    z góry dzięki za pomoc
    Robert
    Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
    Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
    Była O2 BXE
    Była O1 1.8T + automat
  • rrobert
    • 462
    najpierw w kodowaniu trzeba zmienić ze jest tylko fwd a nie awd. potem skalibrować czujnik przyspieszenia. zapodaj cały autoscan
    • Robercik
      • 91
      hej wrzucam autoscan
      Wednesday,31,January,2018,19:11:08:01249
      VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
      VCDS Version: 16.8.3.1
      Data version: 20161010 DS267.0
      VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
      VIN: TMBTEC1Z6B2070994 License Plate:
      Chassis Type: 1Z (7N0)
      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72 77
      VIN: TMBTEC1Z6B2070994 Mileage: 209490km-130171miles
      01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
      15-Airbags -- Status: OK 0000
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      22-AWD -- Status: Cannot be reached 1100
      25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
      56-Radio -- Status: OK 0000
      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
      77-Telephone -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
      Part No SW: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR
      Component: R4 2,0L EDC X22 7100
      Revision: 42X22--- Serial number:
      Coding: 00190012042400080000
      Shop #: WSC 73430 031 00088
      ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005
      ROD: EV_ECM20TDI01103L906018C.rod
      VCID: 2A5CCEE34DFBC812C2-807E
      No fault code found.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
      Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
      Component: ESP MK60EC1 H31 0108
      Revision: 00H31001
      Coding: 113B401C092900FA881402ED901D0042300000
      Shop #: WSC 73430 790 00088
      VCID: 75E62D9FDCC5D7EA9F-8020
      3 Faults Found:
      01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100101
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 98
      Mileage: 209456 km
      Time Indication: 0
      Date: 2012.06.22
      Time: 20:08:36
      Freeze Frame:
      Count: 3
      Count: 2
      Count: 20480
      Count: 212
      Count: 43008
      Count: 65281
      Count: 512
      Count: 0
      02085 - Incorrect Control Module Installed
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100000
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 58
      Time Indication: 0
      Date: 2012.06.22
      Time: 20:08:47
      Freeze Frame:
      Count: 3
      Count: 0
      Count: 20992
      Count: 204
      Count: 43008
      Count: 65280
      Count: 0
      Count: 0
      01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
      004 - No Signal/Communication
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 58
      Mileage: 209456 km
      Time Indication: 0
      Date: 2012.06.22
      Time: 20:08:36
      Freeze Frame:
      Count: 3
      Count: 2
      Count: 20480
      Count: 8202
      Count: 43008
      Count: 65281
      Count: 512
      Count: 0
      Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
      Part No SW: 3T0 907 044 BE HW: 3T0 907 044 BE
      Component: Climatronic H16 0402
      Revision: 00005001
      Coding: 0000000002
      ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
      VCID: 76E42A93C9C3DCF296-8022
      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
      Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
      Component: BCM PQ35 H 103 0615
      Revision: 00103 AD
      Coding: 40000AB8A00508C040080080510081E4430000AE724D85605C 8440000040
      Shop #: WSC 21670 456 177441
      VCID: 3878E4AB8B576A8244-806C
      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: Wischer 06111 26 0601
      Coding: 00D7B7
      1 Fault Found:
      00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
      010 - Open or Short to Plus - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101010
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 9
      Reset counter: 83
      Mileage: 209128 km
      Time Indication: 0
      Date: 2012.06.14
      Time: 07:15:18
      Freeze Frame:
      Term 15 On
      Voltage: 14.40 V
      ON
      ON
      Term 50 Off
      OFF
      OFF
      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V2.clb
      Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
      Component: PARKHILFE 8K H06 0005
      Revision: --H06--- Serial number: 28241030800551
      Coding: 108001
      Shop #: WSC 13765 790 00088
      ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
      ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
      VCID: 43828347CA91395AE1-8016
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Serial number: 0038PC2295H/
      Coding: 0020790
      VCID: 3D76F5BF64754FAA97-8068
      Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME59405A509
      Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME571117374
      Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME247C05287
      Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME246F2479H
      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
      Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
      Component: LENKS.MODUL 009 0136
      Revision: FF010039 Serial number: 20101108101424
      Coding: 108A140000
      ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
      ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
      VCID: 79FE21AFF8DDB38AFB-802C
      Multifunction steering wheel control module:
      Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
      Component: E221__MFL-URO H07 0012
      Coding: 820000
      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
      Part No SW: 1Z0 920 843 M HW: 1Z0 920 843 M
      Component: KOMBI H20 0420
      Serial number: 00000000000000
      Coding: 110F00
      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
      VCID: 428C8643D58B3052EA-8016
      1 Fault Found:
      9459739 - Fuel Level Sensor 2
      B1058 1B [009] - Resistance Too High
      Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 45
      Mileage: 209178 km
      Date: 2018.01.23
      Time: 13:08:56
      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
      Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Component: J533 Gateway H37 0614
      Revision: H37 Serial number: 101110F1000029
      Coding: 351302
      VCID: 3068DC8B6327B2C20C-8064
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 55
      Mileage: 209363 km
      Time Indication: 0
      Date: 2012.06.21
      Time: 10:04:13
      Address 22: AWD
      Cannot be reached
      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
      Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
      Component: IMMO H20 0420
      Coding: 000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
      VCID: 6ADC0EE38D7B081202-803E
      1 Fault Found:
      9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized
      B104A 00 [008] - -
      Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 200963 km
      Date: 2017.07.08
      Time: 13:36:36
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
      Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
      Component: Tuer-SG 009 2119
      Coding: 0004342
      VCID: 76E42A9301C3DCF296-8022
      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
      Part No: 1K0 909 144 J
      Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
      Revision: 00H17000
      VCID: 316ED98FA82DBBCA03-8064
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
      Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
      Coding: 0004342
      VCID: 4898946B3BB71A0234-801C
      Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
      Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
      Component: BOLERO 010 0054
      Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3K8461643
      Coding: 0D0004000001
      VCID: 3566ED9F9C4597EA5F-8060
      Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
      Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
      Component: Tuer-SG 007 2101
      Coding: 0000144
      Shop #: WSC 73430 790 1012568
      VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
      Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
      Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
      Coding: 0000144
      VCID: 3362D387523189DA71-8066
      Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
      Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
      Component: TELEFON H05 0440
      Revision: 1B001001 Serial number: 00007668857124
      Coding: 0200000000010110
      ASAM Dataset: UHVNA A01007
      ROD: UHVNA.rod
      VCID: 326CD683652B80D27A-8066
      End-------------------------(Elapsed Time: 03:00)----------------------
      Będę wdzięczny jak uporać sie z czujnikem paliwa po pokazuje połowę iliości paliwa
      Była O2 BXE
      • kowaltom99
        • 742
        Najpierw wykoduj (odptaszkuj) z Can Gatewey moduł - Control Module for All Wheel Drive (J492).
        Skasuj błędy i zrób autoskan ponownie - zobaczymy które błędy pojawią się ponownie.
        Co do wskaźnika poziomu paliwa - to masz błąd zbyt dużej rezystancji czujnika.
        Sprawdź czujnik w baku lub wiązkę wtyczki - może coś gdzieś nie styka dobrze, zaśniedziałe styki?
        • pietrek125
          • 416
          Wersje 4x4 mają inny bak paliwa, z dwoma czujnikami poziomu, jeżeli był to swap, to pewnie źle te czujniki były podpięte..
          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
          • Robercik
            • 91
            Wiem bylo zrobione na jeden czujnik ale bak jest bardziej plaski i dwukomorowy i poziom paliwa z jednego czujnika liczy razy dwa. Teraz jak mam normalny to jest przeklamanie podejrzewam ze jaj zmienię w komputerze ze jest to wersja fwd to wszystko wróci do normy
            Była O2 BXE
            • Robercik
              • 91
              Patrzyłem i w Can nie mam takiej funkcji do zaznaczenia jest tylko rodzaj plyty podlogowej jest q35 moge zmienic na q45
              moze moj vcds cos nie teges ??
              Była O2 BXE
              • Robercik
                • 91
                A może to jest w central electric ??
                Była O2 BXE
                • Robercik
                  • 91
                  Hej
                  ogarnąłem temat wystarczylo w Can Odhaczyc 4x4 i sie wsYtko naprawilo palio i abs
                  Dzięki za pomoc
                  Była O2 BXE
