Nie działają przednie wycieraczki
  • Łata
    • 7
    Koledzy, Skoda stała 2 tygodnie nie odpalana padł akumulator. Akumulator kupiony nowy, skoda pali ale nie działają wycieraczki. Myślałem żę może coś przymarzło. Wstawiłem na noc do ogrzewanego garażu i dalej nie działają. Co możę być przyczyną usterki?
    Po podpięciu pod vcds wyskoczyły takie błędy.
    Wednesday,07,February,2018,19265533490
    VCDS Version Release 12.12.3 (x64)
    Address 09 Cent. Elect. Labels 3C0-937-049-23-H.lbl
    Control Module Part Number 3C0 937 049 E HW 3C0 937 049 E
    Component andor Version Bordnetz-SG H37 1002
    Software Coding 01880F030004140000110D000000000000097F075C
    Work Shop Code WSC 21480 048 87846
    Additional Info Fehler Lin-Slave 01
    VCID 2B5371F78A87E2461EF-807E
    4 Faults Found
    01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame
    Fault Status 01101100
    Fault Priority 2
    Fault Frequency 1
    Reset counter 39
    Mileage 343551 km
    Time Indication 0
    Freeze Frame
    ON
    Voltage 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02071 - Local Databus
    004 - No SignalCommunication
    Freeze Frame
    Fault Status 01100100
    Fault Priority 2
    Fault Frequency 1
    Reset counter 39
    Mileage 343551 km
    Time Indication 0
    Freeze Frame
    ON
    Voltage 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
    Freeze Frame
    Fault Priority 2
    Fault Frequency 1
    Reset counter 39
    Mileage 343551 km
    Time Indication 0
    Freeze Frame
    ON
    Voltage 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame
    Fault Status 01101011
    Fault Priority 4
    Fault Frequency 1
    Reset counter 39
    Mileage 343551 km
    Time Indication 0
    Freeze Frame
    ON
    Voltage 5.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
  • Pixon
    • 541
    • Fabia (NJ3)
    No pierwszy błąd to jest przepalona tylna żarówka.
    Drugi to błąd silniczka wycieraczek. Sprawdzałeś bezpiecznik?
    • Łata
      • 7
      Bezpiecznik ok.
      • Sony
        • 342
        A maska komory silnika zatrzaśnięta, bo u mnie przy otwartej wycieraczki nie ruszą.
        • Łata
          • 7
          Maska zamknięta, spryskiwacz działa, wycieraczki nie.
          • patryk23
            • 1105
            Bezpieczniki pod maską do sprawdzenia, bo pokazuje błąd zasilania .
            • Łata
              • 7
              Bezpieczniki F19 i F2 sprawdzone. Mogło się coś rozkodować jak był wyjęty aku. ??
              • patryk23
                • 1105
                A sb16 sprawdzałeś? to jest jedno z trzech zasileń bordnetza i pokazuje go w blędzie ze masz przerwe w obwodzie. Tutaj nic się nie rozkoduje szukaj po bezpiecznikach. A Jakieś HIDy na pokładzie?
                • Łata
                  • 7
                  Nie sprawdzałem, a gdzie tego sb16 szukać ? Żadnych HIDów nie ma,
                  • patryk23
                    • 1105
                    Pod maską przy aku pod osłoną z zatrzaskami.
                    • Łata
                      • 7
                      U mnie w skrzynce pod maską są oznaczenia bezpieczników od F1 do F30 żadnego sb16 nie widzę.
                      • patryk23
                        • 1105
                        Tak jest oznaczany na schematach zobacz 16-ty najlepiej przedzwon miernikiem wszystkie bedziesz mial pewnosc
                        • Krzycho-63
                          • 628
                          Bardzo często przyczyną nie działania wycieraczek jest przerwa na cienkim kabelku(fioletowo/biały) idącym na 4 pin wtyczki silniczka.
                          Skoda Superb II Ambition
                          2.0 TDI CR 170 KM
                          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
