Czujnik zużycia klocków - reaktywacja
  • ver8
    • 72
    Koledzy. Ostatnio, czyli zanim zelżały te upały , sprawdziłem klocki z przodu bo od kupna auta jeszcze ich nie wymieniałem a sporo już km najeździłem.
    Ku mojemu zdziwieniu przy lewym przednim kole nie znalazłem wtyczki od czujnika zużycia klocków. Jak obejrzałem klocki to na jednym zauważyłem ładnie ucięte dwa druciki. Pomyślałem, że może kabel z wtyczką się urwał ale niestety nigdzie nie znalazłem tej części, która idzie od nadkola.
    Możecie mnie poratować jakimś zdjęciem jak jest zamontowany ten kabel, wtyczka i gdzie powinna wchodzić w nadkole, ewentualnie numer z etka?
    Chyba, że w moim aucie nie było czujnika tylko ktoś niepotrzebnie takie klocki kupił i później musiał uciąć te druciki.
  • Maly745
    • 773
    Na pewno nie masz czujnika, instalacji czujnika od któregoś roku zaprzestali montować, klocki są produkowane z czujnikami i normalną praktyką nawet w ASO jest jego odcinanie
    Skoda Octavia II FL
    • georgg
      • 17204
      Jeżeli w miarę nowe auto to nie będziesz miał czujnika.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • spj
        • 4060
        Też się zdziwiłem przy zmianie klocków, że nie ma gdzie podpiąć czujnika z klocka w O3.
        Jeździłem z przekonaniem, że mnie auto poinformuje o kończącym się klocki. Jednak sam też to kontrolowałem i całe szczęście.
        Paweł
        Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
        • vaz
          • 799
          Zamieszczone przez ver8 Zobacz wpis
          Który rocznik i jaką wersje masz?
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Kabelek z wtyczką do czujnika klocków łączy się z kabelkiem od czujnika ABS i razem wchodzą w nadkole.
            Zanim dołożysz nowe przewody to sprawdź czy licznik Ci to przyjmie. Zakoduj klocki i czy kontrolka się zaświeci.
            • ver8
              • 72
              Zamieszczone przez vaz Zobacz wpis
              Octavia Ambiente, Data produkcji 04.01.2011
              • vaz
                • 799
                Mam model z września 2010 i czujnik jest; wygląda, że od 2011 nie montowali
