Problem z otwieraniem drzwi
  • Wapniaro
    • 96
    Cześć,
    Nie otwierają mi się drzwi pasażera i tylne, kierowcy działają normalnie. Centralny zamek zamyka wszystkie 4 drzwi , ale otwiera tylko kierowcy.
    Jestem z miesiąc po dołożeniu halogenów w O2FL wersja Classic, a to dzieje się od tamtego czasu. Jednak mam zamontowany ten moduł, z którym nie powinno tak się dziać ( z poradnika montowania z forum)1K0 937 087 H.
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Myślę że tu jest problem ze złym kodowaniem.....
    ale najprościej będzie przełożyć stary moduł i sprawdzić czy centralny hula
    Dawid
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Masz zakodowane otwieranie tylko drzwi kierowcy,musisz zmienić kodowanie vcds i będzie ok
      • kowaltom99
        • 760
        Jak masz MAXI-DOT - to tam poszukaj w ustawieniach. Jeżeli nie masz Maxi-dota to tylko VCDS.
        • skit
          • 28
          Ja właśnie coś takiego sobie ostatnio sam zakodowałem, miałem to w poprzednim samochodzie i mi to odpowiadało. Jedno wciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, drugie wciśnięcie otwiera pozostałe drzwi.
          • Wapniaro
            • 96
            Zamieszczone przez skit Zobacz wpis
            Niestety mam pilota firmy Passenger i jeden przycisk zamyka jak i otwiera auto( drugi nic nie robi) , więc u mnie niestety tak nie działa.
            • Wapniaro
              • 96
              Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
              Okej, muszę znaleźć czas i kogoś z VCDS'em
