Witam proszę o podpowiedź w problemie, mianowicie 2 dni temu sprawdzałem błąd z abs na vcds u znajomego z kablem problem ustalony czekam na czujnik i powinno być git ale ... rzy okazji chciałem włączyć dodatkowe opcje włączyłem staging zegarów i próbowaliśmy aktywować opuszczanie się lusterka przy cofaniu, doświetlanie zakrętów i wsio w zasadzie wyszło na to że staging włączony reszta nie bo nie zakodowało nowych opcji, w zasadzie mówię olać na razie i się rozstaliśmy ale po 2 dniach wczodzę rano do auta odpalam jadę i co wyświetlacz nic nie pokazuje. Zegary działają ikonki od świateł i kierunków oraz znany błąd abs świeci ale sam wyś. nic dodam że na radiu informacje są dostępne (temp. przebieg itp) aha mam ten prosty wyświetlacz przebieg, przebieg dzienny,temp, zegar, serwis co może być przyczyną ??
wyświetlacz miedzy zegarami Octavia 2 fl 1.6 mint
tego w mientówce nie odpalisz bez wymiana sterownikaZamieszczone przez zibi6891 Zobacz wpisi próbowaliśmy aktywować opuszczanie się lusterka przy cofaniu, doświetlanie zakrętów i wsio
wątpię,ale niech się wypowiedzą inniZamieszczone przez zibi6891 Zobacz wpisa czy nie udana próba mogła mieć wpływ na wyświetlacz ?
