Radio swing problem z CD
  • przemyslaw2
    • 17
    Witam od wczoraj mam problem z radiem swing .Słuchając wczoraj radia nagle wysunęła się płyta a na wyświetlaczu wyświetlił się napis CD Error .Po próbie włożenia jej z powrotem radio ją ponownie wysuwa .Reasumując do radia nie da się włożyć płyty bo nawet jeśli ją wkładam ona od razu wyskakuje .Wiem że jeśli go nie wyjmę to nikt mi nie pomoże ale może ktoś z was miał taki przypadek .
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Cześć Przemek,
    To Swing z O2? (pytam bo nie masz nic uzupełnionego w profilu)
    Może radio złapało jakiś błąd?
    Jeśli to radio fabryczne to odepnij klemy na jakiś czas i zobaczysz czy po podłączeniu się zresetuje.
    Miałem tak w bolero ale tam jest 6 CD i jedna płyta zawiesiła inne - pomógł serwis RTV.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • przemyslaw2
      • 17
      Mam o2 fl z radiem swing .A czy po odpięciu klem nie wywali mi żadnego błędu ? .Gdzieś kiedyś czytałem że komuś nie opuszczały się szyby po takim zabiegu
      • georgg
        • 17118
        Zamieszczone przez przemyslaw2 Zobacz wpis
        Nawet jakby to wszystko da się ogarnąć.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Przemek_i
          • 3237
          Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
          Nie opuszczają się automatycznie - trzeba zrobić pełne otwarcie i domknięcie i sterownik się nauczy :-)))
          Albo wizyta w serwisie i 99 pln
          • przemyslaw2
            • 17
            No tak tylko teraz w święta to raczej nie będę kombinował
            • Przemek_i
              • 3237
              Dokładnie, po Świętach ogarniesz temat, trzymam kciuki
              • przemyslaw2
                • 17
                Witam odłączyłem dziś akumulator no i pomogło błąd z radia znikł płyty działają jak nowe .Wywaliło mi dwa błędy : ESP i jeszcze jakaś ale po przejechaniu kilku metrów błędy się usunęły .Temat zamykam i dziękuję za pomoc :P
                • Przemek_i
                  • 3237
                  A nie m mówiłem - czasem najprostsze sposoby są najskuteczniejsze
                  BRAWO TY!!!
                  • piotrekp90
                    • 2
                    Mam problem z radiem SWING w Skodzie Octavii II FL 1.6 MPI z 2009r. Samochód od pewnego czasu nie chce przyjmować płyt CD. Po włączeniu przycisku CD wyświetla się komunikat CD Error oraz słychać odgłos wysuwania płyt z czytnika.
                    Próbowałem tak jak kolega powyżej rozłączyć akumulator. Niestety to nie pomogło. Skasowała się pamięć komputera( spalanie, szyby elektroniczne), ale niestety z tego co widzę pamięć radia jest zachowana. Radio odtwarzacz pamięta wszystkie zapisane stacje radiowe. Błąd radia (cd error) się też nie skasował. Czy ktoś miał taki problem ?
                    • Przemek_i
                      • 3237
                      Kolego możesz spróbować wyjąć radio z AUTA np na noc.
                      Ja w Bolero miałem też błąd a dopiero wyjęcie z auta uruchomiło wydawanie CD.
                      • piotrekp90
                        • 2
                        Jeszcze taka ciekawa rzecz, że jak zamknę auto z pilota i jestem w samochodzie w środku to słychać dźwięk wysuwania płyt. Podobnie jest gdy zostawię auto otwarte i otwieram po pewnym czasie drzwi też pojawia się charakterystyczny dźwięk wysuwania płyt. Przy otwieraniu z pilota auta też często słychać (na zgaszonym silniku) dźwięk "mielenia" płyty.
                        Generalnie w różnych sytuacjach przy wyłączonym silniku jestem w stanie wywołać taką interakcję.
                        • Przemek_i
                          • 3237
                          Miałem identycznie z Bolero.
                          Wyjąłem i okazało się że miałem w środku 6xCD
                          Mechanizm się zawiesił.
