Odpala po chwili gasnie. Brak komunikacji z can.
Ten temat jest zamknięty
  • lackypl
    • 49
    Silnik odpali i gaśnie na liczniku zapalają się kontrolki od kierownicy abs itd poza kontrolką silnika. Vcds łączy się tylko z silnikiem. Can getaway nie odpowiada. Do dzisiaj było ok. Wyglada mi na to że can nie odpowiada salę czemu jak szukać cio zmienić ? Pomocu
  • chrzanek
    • 234
    ????Da radę po polsku?
    • lackypl
      • 49
      Człowieku stoję na poboczu, auto nie odpala, piszę z telefonu a Ty się czepiasz o moją pisownię !! Dziękuję za pomoc, wiecej takich czepialskich !! masakra
      • lackypl
        • 49
        i teraz na spokojnie dla tych co się nie domyślili np. chrzanek co się czepia
        Silnik odpala na chwilkę i zaraz gaśnie na "liczniku" zapalają się kontrolki od kierownicy abs i tyle. VCDS łaczy sie tylko z silnikiem. Do dzisiaj było wszystko OK. Octavia 2 1.6 BSE.
        Mam taką teorię, że padł moduł can bo... kiedyś łączyłem się ze wszystkimi modułami "scan auto "i wykrywane byo wszystko teraz juz nie tylko łącze się z silnikiem VCDS can nie wykrywa. Czy ktoś miał taki przypadek ??
        Prosze o pomoc !
        • skit
          • 28
          Przede wszystkim posprawdzaj bezpieczniki i przekaźniki (czy są sprawne i czy dochodzi do nich napięcie), sprawdź masę nadwozia i komputera, sprawdź też czy sprawna jest kostka stacyjki.
          • chrzanek
            • 234
            Jasnowidzenie w cenie.Co jak i w jakim samochodzieNie czepiam się pisowni tylko treści a raczej bełkotu. Patrząc po ilości odpowiedzi,nie tylko ja miałem problem z tym co autor chciał przekazać. Gratki vcds-a i chlodnej glowy po 3h na poboczu,to dopiero masakra.Off line.
            Ostatnio edytowany przez chrzanek; 34389.
            • lackypl
              • 49
              Bezpieczniki są Ok masa również. Zastanawia mnie Vcds dlaczego tylko łączy się z silnikiem nic po can. Aa radio prosi o kod czego nigdy nie miałem nawet po odpięciu aku. Chyba jednak zamówię sterownik i podmienie. Znalazłem identyczny temat na forum vw jednak autor nie podał rozwiązania.
              • lackypl
                • 49
                Takie spostrzeżenie, jak odpali na chwilkę to nie widać reakcji obrotomierza , raz zaświeciło się ciśnienie oleju, co jest bzdurą.
                Ja mogę sprawdzić czy z instalacja do CAN jest OK co mam zmierzyć ?
                Can znajduje się pod kierownicą po prawej stronie?
                • skit
                  • 28
                  a na vcds-ie widać prędkość obrotową silnika? bo ten parametr komputer odczytuje bezpośrednio, nie pośredniczy w tym szyna CAN
                    • 11350
                    na moje oko, zniknęły zasilania jakieś
                    • lackypl
                      • 49
                      No więc teraz jestem na etapie takim iż w obd między 6 a 14 pinem jest 0,8 ohm powinno być jakieś 120 ohm czyli jest zwarcie.
                      Wpisałem kod do radia, wrzuciłem wsteczny i żadnej reakcji (z czujników cofania) co sugeruje uwalony gateway. Teraz pytanie jak odłączę wtyczkę od can co powinno być na pinie 6 i 14?
                      Takie oto błędy są w silniku :
                      Tuesday,01,October,2013,14:40:47:40973
                      VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
                      VCDS Version: 12.12.0.0
                      Data version: 20130910
                      Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                      Control Module Part Number: 06A 906 033 KB
                      Component and/or Version: BSE S71 1.6 2V 2228
                      Software Coding: 0004071
                      Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 69D95B2643D9EF5623D-5198
                      6 Faults Found:
                      28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
                      U0164 - 009 -
                      Freeze Frame:
                      RPM: 0 /min
                      Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      28884 - Steering Column Control Module
                      U0212 - 009 - No Communications - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      28818 - No Communication with Diagnostic Gateway
                      U0146 - 009 -
                      Freeze Frame:
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      29119 - Invalid Data Received from Diagnostic Gateway Module
                      U0447 - 009 -
                      Freeze Frame:
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Hex Value: 0x0004
                      28827 - No Communication with Instrument Cluster
                      U0155 - 009 -
                      Freeze Frame:
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 01010000
                      Absolute Pres.: 0.0 bar
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 01010000
                      16897 - Incorrect Immobilizer Key
                      P0513 - 008 -
                      Freeze Frame:
                      Voltage: 12.04 V
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Lambda: -100.0 %
                      Voltage: 11.93 V
                      RPM: 0 /min
                      Bin. Bits: 00000001
                      Lambda: -100.0 %
                      Readiness: 0110 1101
                      Ostatnio edytowany przez lackypl; 35317.
                      • lackypl
                        • 49
                        Dziękuję za pomoc, poza poradą z bezpiecznikami nic pożytecznego...
                        aa i 1-sze to przyczepienie się przez chrzanka co w sumie do tematu nic nie wnosi tylko Polska mentalność z#ebać kogoś.
                        Widać temat skody i nieco trudniejszego tematu od wymiany koła przerasta większość forumowiczów.
                          Ty się dobrze czujesz?
                          Piszesz z pobocza z jakiegoś smartfona jak auto Ci stanęło i oczekujesz, że teraz każdy Ci na odległość napisze co CI w Twoim padle stanęło?!
                          Ogarnij emocje, a jak się nie podoba forma pomocy na forum, zrównoważonych ludzi, to dzwoń do mechanika - bo tak się sprawę na gorąco załatwia, a nie logują
                          c się na forum w trakcie awarii na drodze.
