problem z czujnikami cofania
  • janko
    • 2
    witam, przy mojej skodzie pojawił się problem z czujnikami cofania . Nagle przestały działać. zwykle po wbiciu biegu wstecznego ściszało się radio, na ekranie radia pojawiało się wskazanie i przy odpowiedniej odległości pojawiał się sygnał dźwiękowy. jak bardzo powoli wbijam wsteczny to na ułamek sekundy system zaczyna działać zawsze jak lewarek jest w tym samym miejscu. jaka może być przyczyna nieprawidłowo działania czujników?
  • patryk23
    • 1105
    Do sprawdzenia włącznik swiateł cofania (zobacz czy wsteczne się zapalają).
    • janko
      • 2
      • patryk23
        • 1105
        Potrzebny będzie VCDS do diagnozy układu . Bez komputera jedynie można sprawdzić bezpieczniki zasilające PDC.
        • robstar
          • 6
          Najprawdopodobniej padł któryś z czujników w zderzaku. Ćwiczyłem to już dwa razy :-). Wtedy po włączeniu wstecznego albo piszczy wniebogłosy, żeby po ok. sekundzie się wyłączyć (radio wraca do normalnego trybu i nie widać sylwetki auta), albo po iluś takich próbach w ogóle nie włącza się. Z tym że żeby ustalić który to czujnik padł to komp już jest potrzebny....
