Parktronic nie można się połączyć
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Mam taki problem. Na początku miałem problem z czujnikiem
    Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 1Z0-919-475-V2.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 F HW: 7N0 919 475
    Komponent: PARKHILFE 8K H06 0010
    Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: 28291508304917
    Kodowanie: 108001
    Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
    Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18SKxxx0000 002001
    ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
    VCID: 4486748CCF9BDE618D-8010
    Znaleziono 1 błąd:
    1112068 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; na środku
    B10F8 04 [009] - Usterka systemu
    Teraz nie można się wcale połączyć z modułem.
    Wymieniłem czujnik na nowy bo myślałem że to przez to, ale bez efektu.
    Bezpieczniki są ok.
    Do modułu będę się dobierał na dniach, myślę o podmianie na nowy z końcówka G jeśli to nie problem. W planach jest też kamera z vw.
    Macie jakieś pomysły co mogło się popsuć?
    Mój szatan
    Paweł
  • patryk23
    • 1105
    Do sprawdzenia zailenie i masa na wyjsciu ale jak masz 2 modul to zobaczysz czy jest ok
    • Ciekavy
      • 4303
      Posiada ktoś schemat wtyczki do modułu?
      Mój szatan
      Paweł
      • majonezz
        • 188
        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
        Kod:
        B -  złącze 16-stykowe -T16j-
        Przyporządkowanie wtyczek:
        1 -  przewód czarno/liliowy - zasilanie po zapłonie
        2 -  brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu -H15-
        3 -  niewykorzystane
        4 -  przycisk sygnalizacji przy parkowaniu -E266-
        5 -  niewykorzystane
        6 -  interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533-połączenie 1 (magistrala CAN napędu, high) w głównej wiązce przewodów -B383-
        7 -  niewykorzystane
        8 -  połączenie 10 z masą w głównej wiązce przewodów -375-
        9 -  niewykorzystane
        10 -  brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu -H15- 1
        11 -  niewykorzystane
        12 -  niewykorzystane
        13 -  lampka kontrolna sygnalizacji przy parkowaniu -K136-
        14 -  niewykorzystane
        15 -  interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533-połączenie 1 (magistrala CAN napędu, low) w głównej wiązce przewodów -B390-
        16 -  niewykorzystane
        B -  złącze 12-stykowe -T12n-
        1 -  niewykorzystane
        2 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, na środku, strona prawa -G205- 2
        3 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, na środku, strona lewa -G204- 2
        4 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, strona prawa -G206- 2
        5 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, strona lewa -G203- 2
        6 -  niewykorzystane
        7 -  niewykorzystane
        8 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, strona lewa -G203- 3
        9 -  niewykorzystane
        10 -  niewykorzystane
        11 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tył, strona lewa -G203- 1
        C -  złącze 12-stykowe -T12v-
        1 -  czujnik przedni lewy automatycznego pilota parkowania, lewa strona samochodu -G568- 3
        2 -  czujnik przedni lewy automatycznego pilota parkowania, lewa strona samochodu -G568- 1
        3 -  brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z przodu -H22- 2
        4 -  brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu, z przodu -H22- 1
        5 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przód, strona lewa -G255- 2
        6 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przód, na środku, strona lewa -G254- 2
        7 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przód, na środku, strona prawa -G253- 2
        8 -  czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, przód, strona prawa -G252- 2
        9 -  niewykorzystane
        Aktualne zużycie paliwa
          • 11348
          z tej rozpiski wynika, że sterownik jest perpetuum mobile i nie potrzebuje zasilania
          pin 1 wtyczki 16pinowej przewód czarno/liliowy - zasilanie po zapłonie
          • majonezz
            • 188
            Widać jak ELSA kłamie To był przedruk bez zastanowienia. Jest na sali moderator? Może to poprawi? Ja niestety nie mam jak.
            EDIT: poprawione
