Tryb TRA jak wyłączyć bez VCDS'a?
  • kryho79
    • 37
    Hej wszystkim,
    Nie mam obecnie dostępu do żadnego diagnostycznego narzędzia, a potrzebuję auto na jutro, a po wymianie aku (padł stary po 9 latach i 210tys km) wlaczył się dziwnym trafem (sam) tryb TRA (wyczytałem, ze to tryb transportowy).
    1. czy ktoś zna metodę jak w sposób manualny (kombinacja guzików, gazu etc.) go wyłączyć?(bez VCDS'a)
    2. jeździć jeżdzi, ale czy jak nie daj boże w kogoś przywalę (albo ktos we mnie zadziałają poduszki, czy normalnie pojedzie czy jest jakiego ograniczenie prędkości, etc) bo dziwnym trafem centralny działa a chyba miał nie działać.
    przeszukałem pół neta (nie tylko tu na forum, ale ogolnie) i znalazłem jak w fiat, chrysler, ford, to zrobić manualnie, ale w skodzie nie, grrr ktoś coś?
  • JOGI
    • 105
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    1. Bez VCDS nie da się tego wyłączyć.
    2. Centralny zamek działa w tym trybie. Dezaktywowane są takie rzeczy jak radio, oświetlenie wnętrza i inne prądożerne układy. Silnik będzie pracował, a co do airbagów, to na forum passata ktoś napisał, że są wyłączone, ale nigdzie indziej nie było takiej informacji.
    Na twoim miejscu bym nie ryzykował i znalazł jakiegoś speca z interfejsem, który by wyłączył ten tryb.
    • kryho79
      • 37
      JOGI - dzięki za ifno (choć to nienajlepsze info)
      Swoją drogą...jak to możliwe, że jak wyciągnąłem akumulator do ładowania (tydzień wcześniej), naładowałem go i podłączyłem ponownie, to nic takiego się nie stało, a teraz podłączyłem nowy i TRA znikąd...
      • kryho79
        • 37
        Tak dla potomnych, jakby kogoś spotkało coś podobnego- wraz z wybiciem 51 km wszystko samo wróciło do normy tj. radio się włączyło , tryb skandynawski się aktywował , oświetlenie wnętrza itd.
