Ciężkie opalanie silnika po myciu 1.9tdi BXE
  • crazywarrior69
    • 30
    Pacjent: Octavia II 1.9tdi BXE 2006
    Jakieś dwa tygodnie temu, w związku z tym, że leciał mi olej spod pokrywy, postanowiłem umyć silnik myjką ciśnieniową.
    Oczywiście widziałem, że to tylko chwile, ale tam…
    Popryskałem wszystko Akrą poczekałem chwilę, zasłoniłem alternator i umyłem to co widać od frontu.
    Po myciu samochód odpalił ok. Ale już wieczorem zaczęło się to co widać na filmie.
    Byłem u mechanika, ale on odesłał mnie do elektryka.
    Kilka złączy, które są łatwo dostępne, rozłączyłem popsikałem contact cleanerem i zostawiłem na noc. Żadnej różnicy.
    Jakieś pomysły ? Co mogę sprawdzić VCDS’em ?
  • dieselinside1900
    • 228
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Duża wtyczka przy głowicy okrągła od pompowtrysków, sprawdzałeś?
    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
    • vaz
      • 799
      Złącze czujnika położenia wałka rozrządu sprawdzałeś?
      ps. jakiej firmy uszczelkę założyłeś?
      Antyfotoradar Valentine1
      Harry II Classic+Sirio ML145
      • crazywarrior69
        • 30
        Zamieszczone przez dieselinside1900 Zobacz wpis
        tak, tą wtyczkę czyściłem dwa razy
        Zamieszczone przez vaz Zobacz wpis
        To jest te złącze na widoczne na środku silnika, zaraz za filtrem oleju ?
        Czyściłem je, miałem spory kłopot, że połączyć gniazdo z wtyczką, ale poszło.
        Nie sprawdzałem czujnika położenia wału korbowego, tylko tam jest słaby dostęp ;/
        Uszczelkę założyłem firmy febi, kupiona już dawno temu, bez większego wnikania.
        Na razie przejechane jakieś 200km i zupełnie sucho.
        • vaz
          • 799
          Tak, to jest to złącze
          • crazywarrior69
            • 30
            ciąg dalszy ...
            Przejrzałem błędy na vcds i zmienił się błąd czujnika położenia wałka rozrządu,
            Wcześniej (50 kkm temu) sporadycznie wywalało błąd: Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal,
            ale teraz jest już to błąd 012295 - Camshaft Position Sensor (G40) - No signal
            Chciałbym sam zdiagnozować, czy to wina czujnika, czy szlak trafił wiązkę.
            Napotkałem ciekawy filmik: https://youtu.be/flttiob8Ll0 . Autor w 36:42 pokazuje miejsce przetartej wiązki.
            Domyślam się, że jeżeli u mnie wiązka przetarła, to pewnie w podobnym miejscu. Z kolei pomyślałem, że może łatwiej jest dostać się do sterownika silnika i sprawdzić multimetrem czy kable są ok.
            Ale:
            1. W Elsie instrukcja wymontowania sterownika wygląda tak:
            – Wymontować ścianę grodziową kanału spływu wody -strzałki-.
            – Wymontować wycieraczki → Układ elektryczny → Gr.napraw92.
            W samochodach z osłoną ochronną
            Piłą do blach nadwozia -1- naciąć szczelinę na końcówkę śrubokrętu w główkach śrub zrywanych -2-.
            – Wykręcić śruby.
            O co chodzi z tą piłą, czy nie ma tak prostszego dostępu ?
            2.. Czy tylko na podstawie tego, że samochód odpala ciężko, ale jednak, można zaryzykować stwierdzenie, że wina leży jednak po stronie samego czujnika. (ps . planuje zakupuj czujnika firmy FEBI)
            Tutaj autor sprawdza, wiązkę, pytanie czy w O2, wszystko jest tak samo.
            Ostatnio edytowany przez crazywarrior69; 30385.
