witam poszukuje (gotowego)długiego kodowania do sterownika 1KO 937 087 D; BCM PQ35 H 103 0575. a konkretnie nie działąją mi: przeciwmgielne+DRL, spryskiwacze do świateł, komfortowe migacze.
					Moduł centralnej elektryki bordnetz kodowanie
nie ma gotowego, każde auto jest mniej lub więcej indywidualne
brakujące urządzenia musisz sobie po kolei dokodować->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jeżeli ktoś ma taki sam sterownik i takie samo wyposażenie to kodowanie będzie takie samoZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisnie ma gotowego, każde auto jest mniej lub więcej indywidualne
może napisze dwa słowa o wyposażeniu:
4 x el szyby, składane i podgrzewane lusterka, przeciwmgłowe + DRL, fabryczny alarm, spryskiwacze do lamp, tylna wycieraczka (kombi)
będzie albo nie będzie, wystarczy że będzie coś wpisane w Bajcie 18 nie tak, to Twój system świateł polegnie jak argentyna z chorwacją
proponuję zacząć od tego:
LC,15,6,DRL poprzez dodatkowe swiatla
LC,16,0,Komfortowe kierunkowskazy aktywne (trzy mignięcia)
LC,20,5,Uklad zmywania reflektorow zainstalowany
LC,25,6,Spryskiwacze reflektorow ze swiatlami dziennymi aktywne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Panowie nie bede zaczynał nowego tematu, podepne się tutaj. Mam podobny problem, adaptacja kluczyka centralnego zamka jak i sam zamek nie działa. Tzn po wpisaniu ilości kluczyków komp jej nie przyjmuje i pozostawia wartość 0. W module cent.ele. W bloku 010 I 011 wartości nieaktywne. Problem jest w niewłaściwym kodowaniu, sterownik 30 bajtów. Niby na logikę wszystko zakodowane ok, ale jednak centralny z kluczyka nieaktywny.
Zaznaczam że wszystko bylo sprawne, problem wystąpił bo grzebaniu w kodowaniu.
Jakie są istotne opcje w pomocniku kodowania które trzeba zaznaczyć lub nie aby to ruszyło?
nie pamiętasz czy celowo coś wykodowałeś? może źle adaptujesz?
w sterowniku nie ma za dużo do kodowania/zespucia->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Właśnie wiem że nie ma za dużo do kodowania, praktycznie tylko pierwsze bajty odpowiadają za centralny.
Wyłączyłem funkcje leaving Home z tym że przy okazji poszedl tempomat. Tempomat zrobilem i poszedl centralny, jest już w kodowaniu młyn.
Adaptuje jak zawsze, tylko po wpisaniu ilości kluczy i wciśnięciu test nie przyjmuje tej wartości. Wskakuje 0 i przycisk zapisz nie jest aktywny. W teście wyjściowym centralny chodzi.
Zrobiłeś w pierwszej kolejności autoscan? Jeżeli tak to możesz wrócić do pierwotnego kodowania.Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpisjest już w kodowaniu młyn.
no to metoda prób i błędów, bo nie wiemy co wykodowałeś
To masz jeszcze jedną możliwość. W folderze, w którym zainstalował się VCDS jest folder DEBUG (chyba tak się nazywa). Powinien być tam plik, w którym widać wszystkie zmiany kodowań.Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpisNie autoscanu nie robiłem, tzn był jakiś czas temu przed kodowaniem ale nie zapisany.
Panowie znalazłem poprzednie oryginalne kodowanie ze skanu. Zakodowane, wszystko ok. Centralny działa, ale dalej nie przyjmuje adaptacji klucza. Przy wpisaniu wartości 1 jako jeden klucz do adaptacji i wciśnięciu TEST, nie reaguje. Wyskakuje z powrotem wartość 0 i przycisk ZAPUSZ Nieaktywny.
bloki 10 I 11 wszystko nieaktywne. Co poszło nie tak? VCDS z marca aktywowany.
odgrzewam lekko temat aktualne kodowanie mam 40180AB8B8050CB000100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000 i jest w miare OK ale nie mam drl w dodatkowych przeciwmgilnych, nie "widzi" tylnych drzwi, brak komfortowych kierunkowskazów, brak sprysków świateł dziennych, brak przeciwmgielnych. ktoś poratuje ??
podaj lokalizację->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
w profilu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
To bylo od razu pisac, że grzebaleś w bajcie 18.Zamieszczone przez toniu84 Zobacz wpisRozwiązany
 problem leżał w bajcie 18. Wystarczyło tylko wpisać wartość 39 w bajcie 18 i wszystko wróciło do normy
