Trzecie światło stop i tylna wycieraczka
  • lootec
    Witam wszystkich. Proszę o radę dotyczącą problemu z trzecim światłem stopu i tylną wycieraczką w skodzie octavii 2 fl kombi. Trzecie światło stopu nie działa (pozostałe działają) a wycieraczka włącza się w momencie gdy klapę bagażnika podniosę do góry (do samej góry). Moje podejrzenie padło na ten fragment który jest zabezpieczony gumą tzn ten element który jest widoczny po podniesieniu klapy. Myślałem że kabelki stare i poprzerywane ale po ściągnięciu tej gumowej części te kabelki wyglądają jak nowe. I o ile rozumię że przewód od trzeciego światła może być przerwany wewnątrz izolacji i faktycznie tego nie widać to nie wiem jak rozumieć że tylna wycieraczka sama się włącza przy podniesionej klapie. Kiedy użyję przełącznika wycieraczki to wycieraczka działa normalnie. I pytanie czy dalej szukać jednak w tym miejscu tzn. na tym zgięciu gumowym czy to gdzieś może w innym miejscu. I jak tak to, którym przewodem się zainteresować? Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi. Pozdrawiam
