Czujnik parkowania
  • djhering
    • 139
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Czujnik parkowania
    Bez żadnego ostrzeżenia zaczął mi wariować asystent parkowania. VCDS pokazuje błąd zwarcia z masą jednego z tylnych czujników. Trzeba się więc do niego dobrać i wyczyścić. I teraz pytanie...czy bez zdejmowania zderzaka się obejdzie?
    Czarna RSka: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-bwa-by-hering
  • grayman1990
    • 11
    Niestety trzeba zdjąć zderzak. Tak najwygodniej dojść do czujników, przy okazji można sprawdzić czy wiązka cała.
    • djhering
      • 139
      Kurcze, coś słyszałem, że w RSie nie trzeba zdejmować zderzaka aby wymienić czujnik. No trudno...
      Całe szczęście póki co wszystko wróciło do normy ale mam wrażenie, że była to wina wody spływającej po myciu auta więc temat pewnie niebawem powróci.
      • djhering
        • 139
        Chciałbym ponowić temat bo problem wrócił...po opadach deszczu. Poprzednim razem błąd wywalało po umyciu auta domyślam się więc, że gdzieś na przewody (być może przetarte) dostaje się woda i robi zwarcie.
        Czy faktycznie trzeba zdejmować zderzak żeby wyjąć czujnik? Czujniki w RSie wyglądają zupełnie inaczej niż w zwykłej Octavii.
        • koleś
          • 2852
          • Fabia combi (6Y5)
          Naprawiałem w RS ale to była Octavia III. Przerwane kabelki przy wtyczce. Naprawiłem bez zdejmowania zderzaka.
          • djhering
            • 139
            W OIII czujnik wygląda inaczej niż w OII RS. W mojej skodzianie czujnik osadzony jest ciut głębiej niż płaszczyzna zderzaka i otoczony okrągłą ramką.
            • yaroslawos
              • 85
              Ostatnio mcaris wylewał wodę z czujnika po opadach . U niego problem tkwił w rozszczelnieniu czujnika .
              • djhering
                • 139
                mcaris - coś podpowiesz w temacie?
                • mcaris
                  • 425
                  Do tylnych czujników można sie dostać bez zdejmowania zderzaka bynajmniej tak jest w przed fl , najlepiej dwie osoby zwinna ręka i pójdzie przećwiczone. Jeśli chodzi o czujnik to jak kolega yaroslawos wspomniał to po wyciągnięciu czujnika z koszyka wyleciała woda . U mnie było tak też był błąd zwarcie do masy. Czujnik wysuszyłem na wiór i zaczął ponownie działać ale w między czasie kupiłem drugi.
                  Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
                  ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                  • MarioJ
                    • 25
                    Panowie, pomóżcie,
                    gdzie można kupić najlepiej wiązkę czujników parkowania, gdzie szukać ?
                    potrzebuję przód Combi 2007
                    • #11
                      W dziale kup sprzedaj jeden mial O2 na czesci moze bedzie mial a jak nie to na olx/allegro
