Nie działa parktornic
  • karolsky
    • 82
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Przestał działać parktronic. Po włączeniu biegu wstecznego jest krótki sygnał dzwiękowy i miga kontrolka od parktronica. Nie działa, nic nie pokazuje, nie włącza się na wyświetlaczu. Umarł?
  • cianek
    • 171
    U mnie było podobnie jak odpiąłem jeden z czujników. Trzeba wrzucić na komputer, żeby pokazało błędy, inaczej ciężko coś powiedzieć.
    GARAŻ
    • kowaltom99
      • 760
      Włącz wsteczny, potem idź i dotykaj delikatnie palcem każdego z czujników. Sprawny czujnik podczas działania powinien lekko drgać. Jak któryś nie drga - to masz winowajcę.
      • Rauxel
        • 238
        Można też przyłożyć ucho, sprawny czujnik tak cicho pstryka. Ja tak znalazłem uszkodzony u siebie.
          • 11348
          to niekoniecznie sam czujnik, w 50% przypadków jest to wiązka/wtyczka, podłącz komputer, a nie na dotyk czy ucho jak u kowala
          • karolsky
            • 82
            Samo się naprawiło. Ciekawe na jak długo. Komp pokazał błąd czujnika, ale narazie wszystko działa.
            • MINIAK
              • 66
              • BGU 1.6 MPI 102 KM
              A czy są jakieś najpopularniejsze miejsca z przodu gdzie wiązka jest uszkodzona? Pytam, bo u mnie to częsty problem po zamianie oryginalnego na zamennik. Albo to kwestia tego, że czujnik-zamiennik ma nieco mniejszą średnicę i dostaje się do obudowy woda, albo właśnie gdzieś jeszcze wiązka siada. Mowa oczywiście o przodzie.
              Co najlepsze oryginalny czujnik jest jakoś uszkodzony i nie pokazuje odległości, ale gdy go wsadze to cały układ działa.
              Wtyczkę do całej wiązki wymieniałem z kolegą, bo samochód kiedyś był bity i jakiś druciarz starą wtyczkę, która pękła na trytytkę złapał i zaśniedziały styki.
                • 11348
                no właśnie na styku czujnik-wtyczka, aczkolwiek widziałem przetarte od zderzaka przewody wiązki
                • brofi
                  • 31
                  • BLR 2.0 FSI 150 KM
                  Z doświadczenia, padł parktronik, diagnoza na ucho - uszkodzona jedna czujka. No to zamawiamy. Zamiennik za 20 parę zł, nie zadziałał - zwrot. Zamiennik za 40 parę zł. Parktronik się załączał i pokazywał odległość, niestety po włączeniu xenonów układ poprostu szalał, pokazywał losowe sygnały i odległości od przeszkód których nie było. Zwrot. Używka za 20 parę zł z allegro, parktronik działa bezproblemowo od listopada Także nie polecam zamienników. Pozdrawiam.
                  • MINIAK
                    • 66
                    Ja sprawdziłem wzrokowo wiązkę, wygląda OK. Wszystkie styki popsikałem Kontaktem,ale nadal zdarza się że rano prawy skrajny czujnik wywala błąd i po jakimś czasie się uspokaja i działa. Z ciekawości zamienie go z innym i zobaczę czy pokaże błąd tego samego czujnika w nowym miejscu czy miejsca montowania czujki.
