O2 FL Pilot ( kluczyk) nie działa, radio się nie włącza po włączeniu zapłonu
  • edwdom
    pierwszy raz udzielam się na forum , proszę o wyrozumiałość .
    jestem posiadaczem Octavia 2 FL 4X4 z 2012 roku 2.0 TDI CHFC 103 KW
    problem który mnie nurtuje ,wręcz gnębi i spędza mi sen z powiek to nie działający pilot.
    zauważyłem że pilot nie otwiera dzrzwi ,nie działa otwieranie okien przez pilota po dłuższym przytrzymaniu oraz radio się nie włącza i nie wyłącza po włożeniu kluczyka do stacyjki
    ( wszystko działało )
    pomyślałem moduł komfortu .
    kupiłem używany i podmieniłem , przez chwilę działał lecz po chwili przestał
    skany dołączam oraz prosze o pomoc
    ps. wszystko pojawiło się po zmianie kierownicy na multi funkcyjną
    Monday,16,July,2018,18:42:28:01249
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
    VCDS Version: 16.8.3.1
    Data version: 20161010 DS267.0
    VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
    VIN: TMBKE21Z2C2149778 License Plate: SM12FUE XXXXX
    Mileage: 212480km-132028mi Repair Order:
    Chassis Type: 1Z (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBKE21Z2C2149778 Mileage: 212480km-132028miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 DA HW: 03L 906 018 BR
    Component: R4 2.0l TDI H24 9977
    Revision: 42H24--- Serial number:
    Coding: 00190012042700080000
    Shop #: WSC 26092 210 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI0110L3906018DA 003006
    ROD: N/A
    VCID: 6CD008FB878F162270-8038
    No ASAM data for: "EV_ECM20TDI0110L3906018DA" (SK35)
    1 Fault Found:
    4714 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [039]
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 212481 km
    Date: 2018.07.16
    Time: 00:22:23
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
    Revision: 00H31001
    Coding: 133B401C0A260003C81202EB50210082310000
    Shop #: WSC 73430 790 00095
    VCID: 7BF23BA7FAE1819AE9-802E
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK
    Component: Climatronic H18 0506
    Revision: 00001007
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
    VCID: 7CF038BBF7EF86A2E0-8028
    Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
    Component: BCM PQ35 H 110 0651
    Revision: 00110 AC
    Coding: 40000AB8A05BB1C04010008011000124437000AE726D81605C 8440000040
    VCID: 3F8A8FB7AE795DBA85-806A
    Subsystem 1 - Part No: 1Z2 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 03021 26 0601
    Coding: 00D397
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 130212 05 54 0403
    Coding: 0330ED
    Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
    Component: LIN BACKUP HO H11 9005
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q4 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2V7Z1$
    Coding: 0020788
    VCID: 3D76F5BF64754FAA97-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME6B062F2BO
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME685171202
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 GG HW: 5K0 953 569 BG
    Component: LENKS.MODUL 018 0230
    Revision: FF010042 Serial number: 20150526201328
    Coding: 500A144000
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_SMSLNGVOLWSR8C 001001
    ROD: N/A
    VCID: 77FA2797CEC9A5FA8D-8022
    Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-URO H07 0011
    Serial number: 0016993
    Coding: 800000
    No ASAM data for: "EV_SMSLNGVOLWSR8C" (VW36 *)
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 903 S HW: 1Z0 920 903 S
    Component: KOMBI H05 0607
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 410E00
    Shop #: WSC 73430 031 00095
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
    VCID: 45869D5FC4A5076ACF-8010
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H42 1623
    Revision: H42 Serial number: 070212F6000515
    Coding: 352303
    VCID: 3A7CFEA3B55B7892B2-806E
    Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
    Part No SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
    Component: Haldex 4Motion 3018
    Coding: 0000005
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 45869D5F0CA5076ACF-8010
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0607
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
    VCID: 6ADC0EE38D7B081202-803E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2120
    Coding: 0000756
    VCID: 4898946B3BB71A0234-801C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 P
    Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
    Revision: 00H22000
    VCID: 377AE797464965FA4D-8062
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000756
    VCID: 479A975736A9157A3D-8012
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
    Component: BOLERO 001 0008
    Revision: -----08S Serial number: SKZ4Z3M1112429
    Coding: 050004000001
    VCID: 3C70F8BBBF6F46A2A0-8068
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2101
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012575
    VCID: 326CD683AD2B80D27A-8066
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0000144
    VCID: 3362D387523189DA71-8066
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:54)--------------------------
    Ostatnio edytowany przez edwdom; 43595.
