Napięcie ładowania akumulatora - sprzeczne informacje
  • psk
    • 10
    Cześć!
    Kupiłem nowy akumulator Yuasa 52AH 480A do Skody Octavii 2FL (2010), 1.4 TSI - i teraz tak, sprzedawca pomierzył ładowanie akumulatora i odmówił podbicia gwarancji (ewentualnie, że podbije ale z adnotacją, że jest za małe ładowanie). Może ktoś się wypowiedzieć, czy ładowanie akumulatora na poziomie 13.5V przy włączonych światłach mijania i klimie jest okej?
    Byłem u 3 mechaników - każdy z nich mówił, że ładowanie jest w porządku.
    Ja też trochę forów przeszukałem, i nie wiem już komu wierzyć - zwłaszcza, że o ile wiem, VAGi mają dość zmyślne sterowanie zapotrzebowaniem na energię - i po prostu, być możę komputer uznaje, że 13.5V wystarczy. Kij już z podbijaniem gwarancji, bardziej chcę wiedzieć czy mam szukać innych mechaników i dokonać napraw, czy po prostu uznać, że sprzedawca niedokońca się zna (2 różne osoby z tego sklepu mówiły, że jest za nisko).
    Z góry dzięki za odpowiedź!
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Za małe napięcie podaje regulator (przyczyna może być również inna- do sprawdzenia przez kumatego mechanika tych 3 raczej działało w swoim interesie :E) , powinno być minimalnie 13,8V. Musisz ogarnąć temat ponieważ aku może mieć krótszy żywot.
    • psk
      • 10
      Zamieszczone przez samtech84 Zobacz wpis
      tych 3 raczej działało w swoim interesie :E).
      Dla mnie to trochę niepojęte, bo mogliby spokojnie cały alternator wymienić/zregenerować i skasować kasę. A żaden się do roboty nie garnął, pomimo wygłaszanych wątpliwości co do poziomu ładowania.
      Czyli trzeba znaleźć kumatego - poleca ktoś jakiś namiar w KRK na takowego?
      W tej Octavii alternator i regulator jest razem w jednej puszce, czy rozdzielone?
      • samtech84
        • 988
        Regulator jest razem z alternatorem. Na początek trzebaby było sprawdzić instalację np. czy przewody masowe i prąwowe są OK.
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Sprawdź alternator/regulator napięcia. Miałem podobnie. Założyłem inny aku i zaczęły się prawie palić przewody od bezpieczników.
          Oddałem do regeneracji alternator i napięcie ładowania mam 14,0 - 14,4 w zależności ile odbiorników mam włączonych a starty aku właśnie został unicestwiony przez regulator napięcia.
          Od razu wymienili mi łożyska w alternatorze i jest ok.
          Powodzenia - ale jak piszą - ogarnięty mechanik to podstawa.
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • psk
            • 10
            OK, dam znać jak coś wyniknie. Dzięki za odpowiedzi!
            • Przemek_i
              • 3239
              Zamieszczone przez psk Zobacz wpis
              powodzenia w szybkim i sprawnym ogarnięciu tematu
              • psk
                • 10
                Dzięki! Dam znać co z tego wyszło - trochę to potrwa, bo nie nadałem temu priorytetu (co jakiś czas kontroluję napięcie akumulatora bez ładowania).
                • naver
                  • 784
                  Sprawdź mase i plus - u mnie jaja były i po wymianie regulatora nadal napięcie ładowania było niskie. Dołożenie dodatkowego plusa od razu podniosło ładowanie o kilka dziesiątych.
                  Ogólnie VAG tak ma, że jak aku się troche podładuje to napięcie ładowania się obniża.
                  Moje 1.6 MPI BSE
                  • vaz
                    • 799
                    Napięcie ładowania akumulatora mierzy się przy włączonych odbiornikach prądu (światła, ac, ogrzewanie szyby tylnej itd) i przy obrotach około 2000 rpm między masą samochodu i + alternatora. Nie powinno być niższe niż 13,9V. Pomiar przy obrotach biegu jałowego będzie niemiarodajny,
                    Z drugiej strony włączone światła mijania i klima a napięcie 13,5V to mało.
                    Antyfotoradar Valentine1
                    Harry II Classic+Sirio ML145
                    • psk
                      • 10
                      Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                      Co to znaczy dołożenie dodatkowego plusa? Z alternatora? Czy z zacisku aku do czegoś tam gdzie ten pierwszy idzie? Może ten Twój kabel od plusa już był skorodowany i miał straty?
                      No zasadniczo, aku był nowy włożony i był raczej naładowany i pewnie nadal jest (nie jest to super wskaźnik naładowania, ale trzyma 12.4V po paru dniach stania i niewielkiego poboru w postaci alarmu).
                      Zamieszczone przez vaz Zobacz wpis
                      No to gość mierzył na zaciskach aku i na jałowym... Ba, drugi mój samochód Civic UFO, tam też kiedyś wymieniałem akumulator i gość też na jałowym mierzył i na zaciskach aku (zupełnie inny sklep). To już nie wiem - mierzyć na jałowym czy nie?
                      nawet na jałowym? :/ To może inaczej - ile minimalnie powinno być?
                      Wiecie, chciałbym wiedzieć czy mam zawracać kolejnym mechanikom d. że mi się wydaje, że jest kiepskie ładowanie i mają coś czynić, a oni będą patrzeć jak na wariata, który szuka dziury w całym
                      • naver
                        • 784
                        Jest troche słabo. U mnie też tak szukałem zrobiłem alternator była znikoma poprawa. Dopiero nowy kabel od alternatora do plusa zrobił robotę. Ale te auta gubią też masę więc sprawdź jedno i drugie.
                        Moje 1.6 MPI BSE
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          Można przyjąć, że napięcie ładowania w zakresie 13.9-14.5v jest wzorowe.
                          Choć wiadomo, na jałowych altek przy dużym obciążeniu (szyby, światła, dmuchawa itp.) nie będzie w stanie wyrobić.
                          Dodatkowy przewód 25mm2 jak najbardziej, warto dołożyć. Podobnie dołożenie przewodów masowych na budę i silnik.
                          • vaz
                            • 799
                            Dlatego trzeba sprawdzić napięcie na plusie alternatora i masie a następnie porównać z napięciem na elektrodach akumulatora
                            • psk
                              • 10
                              Okej, jak sprawdzić napięcie na alternatorze? Patrzyłem w komorę, widzę alternator, ale nie widzę nic do czego mógłbym przyczepić krokodylka/pina z miernika - czy muszę odpiąć wtyczkę i wtedy komputer będzie rzucał błędami czy jak to się fachowo robi?
                              W moim UFO (1.8 benzyna) jak włączę mijania + klimę na maksa to też mi napięcie na aku schodzi nisko na jałowym, nawet do 13.2V - przy normalnej klimie jest 13.8-14V. Raczej nie dostrzegam problemów z niedoładowaniem aku, głównie jeżdżę po mieście na krótkich dystansach.
