Błąd P2454 - czujnik ciśnień DPF
  • ffolkes
    • 31
    Witajcie,
    pojawił mi się problem jak w temacie. Zaświecił się CHECK, wyrzuciło błąd P2454 - DPF differential prsure sensor: Circuit voltage low - faulty.
    Podpowiedzcie, bo mam wątpliwości - czy brać się od razu za wymianę i adaptację czujnika, czy może być jakaś inna przyczyna? Myli mnie to "niskie napięcie obwodu" w treści komunikatu ??!!
  • ffolkes
    • 31
    Dzięki za szeroki odzew
    Podsumuję, by zamknąć wątek. Dokonałem wymiany czujnika DPF różnicy ciśnienia spalin. Po krótkiej przejażdżce CHECK zgasł, bez dokonywania adaptacji. Silnik pracuje OK. Żadnych objawów.
    Pozdrawiam.
      Jak wymieniles stosunkowo szybko, to nie zdarzyl sie tez zapchac DPF w sposob taki, ze sam sie nie wypali i trzeba uruchomic procedure serwisowa wypalania.
