Domykanie całkowite szyby poprzez całkowite podciągniecie przycisku.
  • smajler
    • 658
    Witajcie, mam taki problem, że jak mam opuszczoną szybę i chce ją zamknąć całkowicie to wtedy przycisk do zamykania podnoszę to samej góry (charakterysztyczny podwojny klik). Jednak szyba pójdzie w górę do pewnego momentu i wraca w dół. Jakby dostała jakiś sygnał przeszkody czy coś. Problemu nie ma jak trzymam na 1 kliknięciu zamykanie szyby do momentu aż się całkowicie zamknie. Czy trzeba by coś rozebrać i poczyścić?
  • Fucha14
    • 6
    I jak masz może jakieś przyczyny tego powrotu szyby
    jesli masz to daj info pozdro
    • smajler
      • 658
      Wszystkie szyby opuszczone w dół, zaczyna kropić to z pilota trzymam zamykanie i zaczynają się zamykać i nagle jedna robi stop i leci w dół. To samo będąc w aucie, zwyczajne warunki, szyba w połowie otwarta i chce zamknąć całą- klikam guziczkiem, leci, leci w gorę i nagle stop jakby jakaś przeszkoda i cofa się.
      • georgg
        • 17202
        Działa wtedy zabezpieczenie przeciw przytrzaśnięciu.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • patryk23
          • 1105
          smajler Na szybko to psiknij silikonem w sprayu w miejsca gdzie szyba ma krance. Lusterko - klamka nadmiar splynie po uszczelce/szybie nasmarowujac co trzeba jak nie pomoze wtedy rozbieraj
          • smajler
            • 658
            To pewnie już trzeba będzie rozebrać te boczki i przy okazji roznitować i nasmarować prowadnice linek bo już piszczą i wszystko wróci do normy.
            • patryk23
              • 1105
              Pamietaj ze tam sa spizdzale nity wieksze niz standard i te typowe nity sa za male (alternatywa nitonakretka i sruba)
              • smajler
                • 658
                No coś tak czytałem i ta nitonakrętka wydaje się być lepsza bo później nie ma problemu z nitami. Wiesz może jakiej wielkości mają być nity? Coś standard w castoramie to 4,8.
                Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
                • vaz
                  • 799
                  Miałem podobny problem z szybą pasażera. Prowadnice i rolki szyby nasmarowałem od góry przez szczelinę bez demontażu boku.
                  Antyfotoradar Valentine1
                  Harry II Classic+Sirio ML145
                  • patryk23
                    • 1105
                    Nie pamietam ale jak już rozbierzesz to daj nitonakretki otwór zrobisz na 6 czy 8 i po sprawie . Najpierw zainwestowałbym 10 zl w silikon w sprayu
                    • smajler
                      • 658
                      Silikon mam to popsikam po szybie bo też nie chce mi się rozwalać tego, tym bardziej, że nie wiem jak tapicere się ściąga bez ułamania zaczepów
                      • vaz
                        • 799
                        Nie silikon tylko smar biały w aerozolu i nie na szybę ale na prowadnicę i rolki szyby wewnątrz drzwi. Zobacz na zdjęciach jak wygląda mechanizm żeby wiedzieć gdzie położyć smar. Potrzeba jest też dobra latarka i jakiś klin do odgięcia uszczelki szyby
                        • patryk23
                          • 1105
                          vaz dobrze mowi tapicerke na razie zostaw bo moim zdaniem nie trzeba bedzie dwmontowac
                          • smajler
                            • 658
                            Tak wiem, że jest to smar silikonowy Ok sprawdze z latareczką i jak to wygląda zanim rozbiore
                            • emmjot
                              • 44
                              Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                              I jak tam poszło smarowanie prowadnic?
                              Pomogło?
                              Jakiego spray'u w końcu użyłeś?
                              • smajler
                                • 658
                                Nie prowadnic nie smarowalem, narazie umylem szyby i poczyscilem w kurzu na uszczelkach i teraz na te kanty dam smar sylikonowy w sprayu. Zobacze wtedy czy coś się poprawiło.
                                • dydyrydy
                                  • 72
                                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                  I jak? Naprawiłeś? Mam dokładnie to samo i jestem ciekaw czy się uda bez rozbierania.
                                  Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
                                  • smajler
                                    • 658
                                    Smaru nie psikałem, poczyściłem uszczelki, szyby umyłem i teraz jak jest zimniej to problemu nie ma ale pewnie za rok powróci. Ale na wiosne to rozbiore drzwi i nasmarować trzeba prowadnice i linki i wtedy będzie jak być powinno
