Witam wszystkich
Skoda Octavia II 1.9 TDI 105 KM 2007 rok
W Octavii nie działa klimatyzacja ale poprzedza ten fakt kilka prób zmiany tego stanu rzeczy. Po zakupie gdy stwierdziłem, że nie chodzi odstawiłem auto do magika, który w sumie tylko klimą się zajmuje. Na pierwszy ogień poszedł fakt braku czynnika i nieszczelności układu. Rurki zostały wymienione, układ jest szczelny a klima nabita. Doszedł do tego uszkodzony czujnik klimatyzacji, przy tych rurkach, wymieniony na nowy. Auto odebrałem od mechanika i powiedział, że wszystko jest ok i wygląda na to, że sprężarka do wymiany - chyba że po kilku dniach zacznie normalnie pracować. Żeby było ciekawiej sprężarka była wstawiona ok 4 lat temu nowa w serwisie Skody. Dodam jeszcze dwie kwestie, po włączeniu klimatyzacji nie słychać żadnej różnicy w pracy silnika i analogicznie w temperaturze wyrzucanego powietrza co jest dla mnie zastanawiające. Ponadto odkąd kupiłem samochód był problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, ponieważ kiedyś się urwał i zaginął z kablem. Pomyślałem, że to może być przyczyną że w mojej opinii ta klimatyzacja po prostu się nie uruchamia, nie działał też obieg wewnętrzny itp. ale dzisiaj doszedłem gdzie ten kabel wyrwało i zamontowałem nowy czujnik - efekt taki, że temperaturę pokazuje właściwie, obieg wewnętrzny działa a z chłodzeniem bez zmian.
Ma ktoś może jakieś sugestie gdzie szukać ewentualnie dalszej przyczyny? Czy skłaniać się do wymiany sprężarki po prostu?
Będę wdzięczny za każdą sugestię...
